Starterbatterie noch zu retten?
H.Oberlander
T6.1 Multivan
01/2020
Family
Bei meinem T6.1 Multivan wurde die Starterbatterie (habe keine 2.) durch viel Kurzstrecke und die Dashcams mit schlecht funktionieren Spannungswächter oft leergelutscht. Auch mit der häufigen Meldung im Kombiinstrument, dass der Batteriestand niedrig sei. 🙁
Jetzt habe ich Sie zwei mal über Nacht (>18 h) mit dem Noco Genius 10 (https://www.amazon.de/dp/B0828L97QF/?tag=zgx7-u-21) versucht im AGM Modus mal voll zu laden, jedoch hat Sie trotzdem nur eine Leerlaufspannung von um die 12.2 V 😭
Soll ich es gleich aufgeben oder ist die Batterie noch zu retten? Ob das Ladegerät natürlich 100 % funktioniert weiß ich nicht, beim Zweitwagen hat es immerhin korrekt den vollen Ladezustand angezeigt.
Aufladen und mit einem Batterietester checken, aber sogar eine AGM kann man prima durch Tiefenentladung killen.
Alles andere ist rumraterei und dazu sind die Tester ja extra da.
Gut, Batterietester ist bestellt. Morgen gibt es ein Update.
Ich meinte eigentlich ab zu deiner Werkstatt des Vertrauens, die haben sowas in professioneller Ausführung da und dann ggf. sofort ne neue Batterie einpacken.
Was hast du denn bestellt? Bei mir lag mal ein Tester bei einer Batterie als Zugabe bei. Der funktioniert über den Innenwiderstand, bei einem Quertest mit einem Profigerät lag der reale Wert etwa 5% unter dem meines Schätzeisens.
Ich habe ein c tec 10 und kann dieses für solche Fälle nur empfehlen
Bei der Starterbatterie wäre mir das zuviel Risiko, wer weiß wie oft und lange die noch hält.
Moinsen,
Ich habe vor ein paar Wochen die tiefentladene Batterie des Echolotes (Angeln) meines Bruders mit meinem Ctek MXS 10 gerettet. Das war eine AGM mit 7.2 Ah. Von um die 10 Volt zurück auf 13.5 Volt Leerlauf. Hat danach wieder tadellos funktioniert.
VG Fabian
Das CTec belebt leider auch keine beschädgten AGM Batterien wieder. Die Batterie vom TE war ja scheinbar bereits mehrfach klinisch tot. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe soll der Recond Modus bei AGM auch nicht angewendet werden.
12,2 V Ruhespannung sind sogar für eine normale Batterie zu wenig.
Das NOCO soll mit 10A laden, bei 2x18 Std Ladezeit müsste die Batterie längst voll sein.
Hej,
besorge dir vor dem Winter eine neue.
Mit angeschlagener Batterie habe ich in einigen Wintern mein Desaster um 05:00 AM erlebt.
Mir wurde gerade vom :D erklärt, dass vier Jahre für eine "Start-Stopp" schon gut sind.
Ich habe da keine Lust mehr auf weitere Versuche und tausche gerne früher das Kraftwerk,
im Zubehör hat mich die letzte knapp 95 € gekostet.
Bis denne,
Laut Batteriehandelsladen der es heute gemessen hat mit dem hier (Midtronics Analysegerät für Batterien und Autoelektrik der Serie MDX-600), ist die Batterie noch in Ordnung, müsste nur mal aufgeladen werden.
Laut gekauften Batterietestgerät heute (https://www.amazon.de/gp/product/B08SPYCWNN/?tag=zgx7-u-21) ist die Batterie noch ok (SOH = 100 %, Innenwiderstand um die 3 mOhm), nur die SOC wäre bei 25 % ca.
Der Witz ist natürlich, dass ich über Nacht mit dem NOCO mit den theoretisch 10 A um die 15 h (was ja bei 95 Ah ausreichend sein sollte) geladen habe, und das Noco vollen Ladezustand anzeigte - auch wenn die Spannung dennoch nur bei 12,2 V lag. So ganz werde ich nicht schlau daraus.
Habe mir mal das CTEK mit 25A Ladestrom bestellt. Vielleicht funktioniert das Noco einfach nicht. Das ist dann der letzte Versuch. Am Freitag kommt sonst dann die Varta G14.
Ich dachte du fährst mit dem Bulli zur Werkstatt und läßt die Batterie prüfen, die sollte dann jedenfalls durch die Lima auf der Fahrt voll geladen werden.
Das Profimeßgerät erwartete bei einer AGN eine höhere Spannung und meldet deswegen "aufladen", 12,2V sind wie gesagt zu wenig.
Wenn ich richtig rechne hast du am Ende zusätzlich über 200€ für einen Tester und ein 25A Ladegerät ausgegeben um keine neue Batterie kaufen zu müssen die vermutlich bereits durch mehrfache Tiefenentladung einen Schaden hat?
Für wirtschaftlich halte ich das pers. nicht.
Ja, eine Batterie, die jetzt schon streikt, ist bei -5°C tot. Da helfen auch keine Wunderlader Recondo Firlefanz Modi. Spar Dir den Aufwand und kauf eine Neue !
Wie bereits geschrieben kommt am Freitag die neue Batterie. :)
Heute ist der Bulli sowieso wegen dem Bowdenzug Rückruf in der Werkstatt, da wird das mit der Batterie gleich noch mal überprüft. Dort wurde mir auch schon gesagt, dass ich es am besten mal mit der Lima aufladen soll. Ich habe allerdings kaum Zeit mal 200 km am Stück zu fahren.
Das Zeug was nicht taugt, schicke ich zurück, soviel übrigens zum Thema Wirtschaftlichkeit :)
Ich wollte nur mal der Ursache auf den Grund gehen, wie die Batterie die geringe Spannung aufweisen kann trotz SOH 100 % und theoretisch voller Aufladung. Wirklich tiefentladen, so dass man Starthilfe brauchte, war sie ja nie.
So nun läd es mit dem 25A Ladegerät und hat korrekterweise eine Spannung um die 14,5 bis 14,7 V beim Laden, was das Noco 10 A nicht hatte, das dümpelte immer so bei 13 V herum. Nach einem (ersten) vollständigen Laden bin ich auf 12,7 V gekommen, was bei ca. 5 °C Aussentemperatur ganz ok ist denke ich.
Bei der VW Vertragswerkstatt wurde der Batteriezustand für "Gut - nachladen" befunden.
Morgen schaue ich dann mal weiter :)
Dann hat dein Noco eine Macke. 13V ist selbst bei Erhaltungsladung zu niedrig. Schick es zurück.
Interessant... Laut deinem Merkblatt war meine AGM damit letzte Woche bei ca. 5% Ladezustand. Bus ist am nächsten morgen trotzdem problemlos angesprungen und ich konnte nach 50km Fahrt noch rund 50Ah in die 92Ah Batterie reinladen.
Deine Ladegeräte laden zuerst in einer CC-Phase und gehen danach in die CV-Phase. Das heißt am Anfang laden die Ladegeräte mit maximalem Strom bis die Spannung die Ladeschlussspannung erreicht (14,7V z.b.). Danach wechseln die Ladegeräte in die CV-Phase. Das heißt die Spannung wird gehalten und der Strom nimmt langsam ab.
Hängst du jetzt ein Ladegerät mit mehr bumms an deine Batterie, wird die CV-Phase früher erreicht, da wenn ich mit 25A lade die Spannung früher bei 14.7V ankommt als wenn ich z.b. nur mit popeligen 5A lade.
Natürlich sollten nach einer Nacht / 10h mit 10A Ladestrom die 92Ah ziemlich voll sein. Da du aber schreibst, dass das Noco vollen Ladezustand anzeigt, könnte ich mir auch vorstellen, dass irgendwo zwischen Ladegerät und Batterie ein extrem hoher Übergangswiderstand war, weshalb das Ladegerät denkt "oh geil. Batterie fast voll". Insbesondere diese billigen Krokodilklemmen bei den Ladegeräten sind dafür gerne mal anfällig. Wobei laut Bilder die Klemmen beim Noco jetzt auch nicht soooo billig aussehen.
Die Tabelle habe ich auch nur im Internet gefunden. Zumindest nach kurzer Suche die Einzige mit Spannung = f (Temp.).
Ja was soll ich sagen. Heute früh abgeklemmt. 12.6 V. Das Ctek zeigte vollen Ladezustand. Etwas gefahren. 12.2 V -.-
Naja die neue Batterie ist gerade gekommen. 12.72 V Spannung. Würde also mit der Tabelle oben halbwegs passen. SOC wird mit 98 % angegeben, Innenwiderstand 2,52 mOhm.
Viel rumgemuddelt und kaum Erkenntnisgewinn. :D
