moin, hab gestern mal ausgelesen, da könnte man denken mal liest einen Roman soviel steht da drin, das meiste kommt von der leeren Batterie, hatten die gestern 8 Std. dran zum laden, hab dann mal Ruhesron gemessen, nach einer halben Std. warten ist da nix runter gegangen, es standen da 0,52A und das variierte dann machnmal runter auf 0,25A bis 0,71A und pegelt sich dann so bei 0,50A ein, hab dann mal angefangen die Sicherungen zu ziehen, die im Motorraum und die im Innenraum, keine großen Unterschiede, blieb fast immer da bei 0,50A, was ich bemerkt hatte waren zwei Sicherungen, wenn ich da eine gezogen hatte, ging die Anzeige kurz auf 0,25A runter und dann aber gleich wieder auf ca. 0,50A hoch, hab jetzt über Nacht mal die Batterie abgeklemmt und vorher den Fehlerspeicher gelöscht, mal sehen was der heute anzeigt, Fehlerspeicher wie folgt, gemerkt nach Batterieentladung und ich hatte vor ca. 2 Monaten den Speicher ausgelesen, da war nix drin und jetzt eine elend lange Liste, wobei denke ich mal viel auf die entladene Batterie zurückzuführen ist, Radio ist nachgerüstet, habe ich aber mal rausgebaur und vom Strom genommen, passierte auch nix;
Dienstag,31,Januar,2017,19:41:13:57910
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: MFT 17.1.2.0
Datenstand: 20170113 DS267.0
www.Diagnosetool.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ4H076150 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 251370km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 7H (7H - VW Transporter/Multivan (2003 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
57 6E 76 77 78 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ4H076150 Kilometerstand: 251370km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\070-906-016-AXE.lbl
Teilenummer SW: 070 906 016 AN HW: 028 101 160 4
Bauteil: R5 2,5L EDC G000SG 5394
Revision: 12345678 Seriennummer: VWZ7Z0C8545793
Codierung: 0001072
Betriebsnr.: WSC 02756 785 00200
VCID: 5CB8C54F9CC9B1A1DF-513C
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\7H0-907-37x-ESP-F.lbl
Teilenummer: 7H0 907 379 F
Bauteil: ESP FRONT MK25 0104
Codierung: 0006187
VCID: 387079DF48B1BD811B-5120
1 Fehler gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\7Hx-907-040.lbl
Teilenummer: 7H5 907 040 B
Bauteil: CLIMAtronic T5 X 3717
Codierung: 0001140
Betriebsnr.: WSC 32832 146 89487
VCID: 2A545397861D1F119D-5120
Subsystem 1 - Teilenummer: 7H5 907 049
Bauteil: Display_2_ClimaT5 X 0305
3 Fehlercodes gefunden:
00668 - Bordspannung Klemme 30
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
00352 - Klemme 30A
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\7H0-937-049.lbl
Teilenummer: 7H0 937 049 AA
Bauteil: BORDNETZ SGVER 1.0 2001
Codierung: 0000871
Betriebsnr.: WSC 32832 150 81082
VCID: 71E684FB6B4B2CC91C-5120
11 Fehlercodes gefunden:
01598 - Spannung Fahrbatterie
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
004 - kein Signal/Kommunikation
00080 - Funktionsanforderung Schiebedach
007 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
01341 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz am Komfort CAN (J285)
00538 - Referenzspannung
014 - defekt
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
00925 - Sicherung (30) für Innenleuchten (S261)
014 - defekt
00900 - Sicherung Signalhorn/Doppeltonhorn (S194)
014 - defekt
00899 - Sicherung für Wischermotor (S12
014 - defekt
00966 - Sicherung für Blinkleuchten (S151)
014 - defekt
00903 - Sicherung für Heizung; Aussenspiegel (S196)
014 - defekt
Adresse 0D: Schiebetür links Labeldatei: DRV\7H0-959-243-V1.clb
Teilenummer: 7H0 959 243 E
Bauteil: Schiebetuer-SG 0314
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 34684DEF54D959E137-5120
5 Fehlercodes gefunden:
01336 - Konzern Datenbus Komfort
014 - defekt - Sporadisch
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
00457 - Steuergerät für Bordnetz (J519)
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 F
Bauteil: 13 AIRBAG VW61 0R0S 0003
Codierung: 12595
VCID: 2752AAA3C50F227982-5120
1 Fehler gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1J0-907-487-A.lbl
Teilenummer: 1J0 907 487 A
Bauteil: Lenkradelektronik 0005
Codierung: 00118
Betriebsnr.: WSC 02737
VCID: 2F624283EDFF7A394A-5120
27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
00926 - Klemme 30
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7Hx-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 7H5 920 870 L
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
Codierung: 05122
Betriebsnr.: WSC 00001
VCID: 3A7463D726BDAF91ED-5120
WV2ZZZ7HZ4H076150 VWZ7Z0C8545793
2 Fehlercodes gefunden:
01300 - Steuergerät für Navigation mit CD Laufwerk (J401)
49-00 - keine Kommunikation
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7H0-819-008.lbl
Teilenummer: 7H0 815 071 C
Bauteil: Standheizung 0207
VCID: 2850A99F98112D018B-5120
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
00667 - Außentemperatursignal
01126 - Signal für Motordrehzahl
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
VCID: 70E081FF304125C113-5120
00463 - Steuergerät für Digitales Soundpacket (J525)
Adresse 45: Innenraumüberw. Labeldatei: DRV\7Hx-951-171.lbl
Teilenummer: 7H5 951 171 A
Bauteil: Innenraumueberw. 2409
Codierung: 0000012
Betriebsnr.: WSC 02737 785 00200
VCID: 2D5E588BB7F3082978-5196
Subsystem 1 - Teilenummer: 7H0 951 171 A
Bauteil: Innenraumueberw. 1506
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\7H0-959-433.lbl
Teilenummer: 7H0 959 433 B
Bauteil: Komfortgerát 0004
Codierung: 00079
Betriebsnr.: WSC 47040
VCID: 32644BF7FECD57D125-4B18
Subsystem 1 - Teilenummer: 7H1959801
Bauteil: Tõrsteuer.FS KLO 0202
Subsystem 2 - Teilenummer: 7H1959802
Bauteil: Tõrsteuer.BF KLO 0202
53-10 - Spannungsversorgung zu klein - Sporadisch
01134 - Alarmhorn (H12)
01135 - Sensoren für Innenraumüberwachung
36-00 - Unterbrechung
01331 - Türsteuergerät Fahrerseite (J386)
01332 - Türsteuergerät Beifahrerseite (J387)
Adresse 6E: Anz./Bed. Dach Labeldatei: 7L6-919-044.lbl
Teilenummer: 7H5 919 044 C
Bauteil: DACHDISPLAY 0530
Revision: 00600530 Seriennummer: 2009267.02
Codierung: 0000001
VCID: 32644BF7AECD57D125-5120
00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\7E0-919-283.lbl
Teilenummer: 7E0 919 283
Bauteil: Parkingsyst. T5 T5M 801
Codierung: 10127
Betriebsnr.: WSC 02760
VCID: 6CD8958F1C69C1212F-513C
1 Fehler gefunden:
01548 - Geber für Einparkhilfe hinten rechts (G206)
31-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Masse
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\7H0-035-729.lbl
Teilenummer: 7H0 035 729 E
Bauteil: CIB PAH HW 203 SW 0343
Codierung: 0000865
VCID: 2E5C5F87BAF5733141-5120
Adresse 78: Schiebetür rechts Labeldatei: DRV\7H0-959-243-V1.clb
Adresse 7D: Zuheizer Labeldatei: DRV\7H0-819-002.clb
Teilenummer: 7H0 819 002
Bauteil: Luftstandheizung, D 0420
Revision: 32020420 Seriennummer: 0097616
VCID: 63CAFEB3A1B78E599E-4B18
Ende----------------------------(Dauer: 04:37)-----------------------------
