Kletterbus
- Raum Regensburg
- T5 Kastenwagen
- 2005
- TDI® 77 KW
- Nööööö :-) Reisen statt rasen!
- 5-Gang
- Basis
- Standheizung, AHK, Klima, Tempomat, (Kaltwasser-)Dusche und vor allem ZV+FFB! NIE mehr ohne... :-)
- Bett 90x200; Unterbau für genormte Kunststoffboxen als Stauraum; 12-V-Dusche, Porta Potti ;-) ; Aufhängung Kasten-Moskitonetz,
- "Transporter" - The Mission *g*
Höi zäme! (...war kürzlich in der Schweiz *g*)
Aaaalso: Mir schwebt folgendes vor:
Da ich überwiegend nur "One-Night-Stands" plane *grinzzz*, also bei meinen Bus-Reisen in den allermeisten Fällen nur eine Nacht am gleichen Ort lagern werde, möcht ich mir gern eine Art Vordach als Regenschutz für die dann offen stehende Schiebetür konstruieren.
Hätte vor, in der Regenrinne eine flache Metallschiene (die dann bündig mit dem Fahrzeugdach ist) fest zu installieren. In dieser Schiene werden vorher so vier bis sechs Schrauben angebracht, deren Gewinde nach oben raussteht (ca. 2 - 3 cm).
Am Längsrand des Daches plane ich U-förmige Einschnitte/Einkerbungen anzubringen, die dann mit den Schrauben fluchten.
Dach auflegen, seitlich einschieben und von oben mit Flügelmuttern fixieren; evtl. auch noch mit ner schmalen Alu-Leiste als "Beilagescheibe" über die gesamte Dachbreite gegen"kontern" - sollte reichen, wenn nicht grad n Sturm aufkommt. Eine leichte Neigung nach unten leitet evtl. Regenwasser vom Bus weg.
Das Dach sollte logo etwas breiter als die Öffnung der Schiebetür sein, dazu etwas Überlappung, ergo so ca. 120 - 150 cm. Tiefe, also seitlicher Dachüberstand etwa 50 - 60 cm, damit es auch bei ner leichten Brise nicht in den Bus regnet.
Nun die Frage aller Fragen:
Was nehm ich da für'n Material? Und wie stark je nach Material? Sollte stabil genug sein, daß es sich nicht schon vom Eigengewicht her durchbiegt, außerdem wasserfest bzw. -dicht und nach Möglichkeit ohne Profil, denn eine völlig plane Platte ließe sich natürlich im Fahrzeuginneren ganz easy verstauen.
Meine Ideensammlung bisher:
Alu, WEissblech, GFK-Platte, Carbon-Platte, evtl. Hohlkammerplatte wie bei ner Terrassenüberdachung; u. U., auch Plexiglas, aber ich befürchte daß das auf Dauer nicht halten wird.
Für gute Tips ZUR SACHE wär ich dankbar :-) - aber bitte nicht so was wie "bau halt n Vorzelt auf" u. dergl...
Grüezi :-)
Grüezi :-)
