macmoran
- 19 Juni 2016
- 20
- 6
- 5
- Hamburg
- 06/2005
- Nein
- Comfortline
- RNS-2 CD
- Rückfahrkamera, Standheizung
- Umbau zum Wohnmobil bis 3,0t
- WV2ZZZ7HZ5H064***
- 7HM
Moin ihr Helden des Internets!
Durch dieses Forum konnte ich als passives Mitglied schon das eine oder andere Problem an meinem Bus lösen, allerdings treibt mich das folgende langsam in den Wahnsinn.
Seitdem ich den Bus habe (etwas über 30tkm), gibt's es Vibrationen. Die Vibrationen sind von der Motordrehzahl unabhängig und auch von den gefahrenen Gängen, ein auskuppeln verändert diese auch nicht. Auftreten tun sie momentan ab ca. 110kmh und manchmal (ja wirklich nur manchmal) verschwinden sie ab 160kmh fast komplett. Vor kurzem dachte ich doch echt, die Ursache gefunden zu haben. Allerdings stellte sich heraus, dass die hinteren Querlenkerbuchsen wohl nur als Folge der Vibrationen ausgeschlagen waren. Nach dem Wechsel sind die Vibrationen aber deutlich schlimmer geworden, vermutlich weil die Vibrationen nun stärker auf die Karosserie übertragen werden.
Es wurden schon diverse Teile getauscht und repariert, unter anderem:
-ZMS
-Getriebe instandgesetzt
-Traggelenke, Querlenkerbuchsen(mehrfach)
-Federbeine
-Komplett neuer Radsatz (natürlich gewuchtet)
-Antriebswellen (beide)
-Rechte Steckwelle (man sah die übel aus)
-Koppelstangen
Das Fahrzeug ist vermessen und läuft auch sauber.
Was mir noch aufgefallen ist und sich bisher nicht von mir eingrenzen lässt:
- Bei mäßiger Geschwindigkeit lässt sich ein Poltern feststellen, wenn man schnell hin und her lenkt.
- Nachdem man vorwärts gefahren ist und dann rückwärts fährt und das erste mal bremst, gibt es auch ein einmaliges klacken/poltern. Klappt nicht immer und auch nicht 10x hintereinander, aber einige male schon. Könnte aber auch nur ein kleines Spiel zwischen Bremsbelag und Träger sein.
Ich denke ich habe fürs erste nichts vergessen und hoffe, dass ihr vielleicht noch Ideen habt. Gott sei dank kann ich größtenteils alles selbst erledigen und die Kosten belaufen sich bisher nur auf das Material (außer die Getriebe Instandsetzung).
Ich habe von der ganzen Nummer auch mal versucht ein Video zu drehen. Ab der Hälfte des Videos sieht man ganz deutlich wie zu der "hin und her" Bewegung im Lenkrad auch das hüpfen hinzukommt. Deutlich wird es auch durch den Kleinkram den ich dort transportiert habe.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
MacMoran
-ZMS
-Federbeine
-Koppelstangen
MacMoran
