Standlüftung geht - Standheizung nicht
Gomes-04
4 März 2018
2
Borken
10/2007
ich habe ein Problem mit meiner Werksseitigen Standheizung(Bedienelement im Dachhimmel) nach der Entriegelung durch meine Werkstatt geht die Standlüftung zwar jedoch will die Standheizung nicht so recht in gang kommen.
Beim betätigen zeigt die Climatronic HI jedoch geht das Gebläse nicht an .
Hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht :-D?
Sehr wahrscheinlich ernte ich jetzt Unmut da ich gefühlt der 1000 bin der zum Thema Standheizung ein Fass aufmacht.... Sorry aber habe bisher nicht das Passende gefunden.
Über Hilfe wäre ich Dankbar !
Hi @Gomes-04
schau mal in meiner Signatur, da findest Du bestimmt jemanden in Deiner Nähe mit VCDS. Einmal auslesen lassen und dann gibt es da bestimmt einen Fehler :-)
Geht die Heizung wieder aus nach einer Weile? also kurz HI, dann aus? Die Wasserzusatzheizung hat nämlich ein paar Abbruchkriterien, die zum Abschalten führen:
Unter Anderem:
- Batteriespannung zu niedrig,
- Tankinhalt Reserve
- Außentemperatur zu hoch (7°C??? oder so)
- Trennventil großer/kleiner Waserkreislauf spricht nicht an
Wenn da jetzt ein Defekt irgendwo davor ist, dann geht die nicht an. Weiterhin dauert das natürlich etwas, bis die Lüftung angeht. ca. 30 bis 60 Sekunden. Die legt erst los, wenn es "heizt".
Hat die Werkstatt nur entriegelt oder auch nach Fehlern geschaut? Verriegeln tut unser Baujahr fast gar nicht mehr. Außer Du produzierst einen Haufen Startversuche, die fehl schlagen. Aber selbst dann entriegelt die wieder automatisch... normalerweise :-) (Ich habe auch schon einmal selber entriegelt - dreimal versucht anzuschmeissen, obwohl Reserve im Tank war)
...und ich glaub, dann gibt es noch den Fall, dass das Heizelement hinüber ist. Also dass sie so verkohlt ist oder die Zündung nicht mehr funktioniert.
Das wäre meine erste Assoziation, wenn sie zwar lüftet, aber nicht heizt.
Ich glaube, das liegt bei mir vor
