Standheizungs problem
Canbridge
20 Aug. 2014
4
2007
Autom.
7hc
hallo
bin seit kurzem Besitzer eines Busses mit stand Heizung mit Original bedienteil am Himmel...
es sind verbaut: eine Webasto thermo top c
und eine Webasto air top 3500 st
quasi einmal Wasser und einmal Luftheizung
so meine frage wo schalte ich wo und wie ein????
bzw wo schalte ich die Luftheizung ein ich finde keine Schalter.....hab mich schon eingelesen aber noch nichts vernünftiges gefunden habe nur von eine Schalter gelesen der bis stufe 7 geht...
und ja ich habe in der b Säule rechts lüftungsgitter :)
danke mal im voraus....
und willkommen im Board. Die TTC ist nur der Zuheizer und der wird vom Fahrzeug im Winter automatisch eingeschaltet, wenn die Aussentemperatur unter 7..9 Grad ist um den Motor und den Innenraum während der Fahrt schneller aufzuheizen.
Die Air Top wird dagegen über das Bedienteil im Dach, bzw. über eine eventuell vorhandene FFB gesteuert, läuft natürlich auch unabhängig vom Motor und heizt nur den Innenraum.
Um dir zukünftig besser weiterhelfen zu können, solltest du aber unbedingt dein Profil möglichst komplett, also auch die FIN ohne die letzten 3 Ziffern (XXX) ausfüllen. Die Fahrzeuge wurden in den einzelnen Baujahren immer wieder verändert und nur durch dein Profil kann man ggf. feststellen, wie und was bei dir verbaut ist.
VG Peter
Danke erstmals für die schnelle Antwort...
das heist ich habe eine Luft stand Heizung und was ich so gelesen habe ideal zum Camping.... die kann ruhig die ganze Nacht durchrennen
