Die Thermo Top C als Zuheizer kannst du nicht einschalten. Diese schaltet sich automatisch zu, wenn die Außentemperatur unter 5*C geht.
Die Thermo Top C als Warmwasserstandheizung im Orginal Zustand kannst du am Dachhimmel vorne einschalten oder zusätzlich mit Funkfernbedienung diese Option musste aber extra bestellt werden.
Die Thermo Top C als aufgerüsteter Zuheizer kann mit jeder Webasto Bedieneinheit gestartet werden. Entweder mit der Eieruhr oder auch mit Funkfernbedienung, wo dein Vorbesitzer das eingebaut hat wenn er aufgerüstet hat kann dir hier niemand sagen.
Eine Orginal Luftstandheizung kannst du entweder am Dachhimmel starten oder mit Funkfernbedienung wenn extra bestellt.
Bei einer nachgerüstet Luftstandheizung ist es genau der Fall wie bei dem aifgerustetem Zuheizer.
Damit wir dir sagen können was du wirklich hast macht es Sinn erstmal unter den Bock zu gucken. Zuheizer hast du auf jeden Fall. Nun guck mal von der Fahrersitz auf Höhe der Fahrertür Richtung Beifahrerseite, ist hinter dem Auspuffrohr irgendwo ein weiterer Auspuff (24mm Durchmesser) zu sehen welcher aus einer Öffnung im Unterboden Schutz rauskommt, wenn ja hängt dort unten auch eine LSH
