Der_Sepp
- 592...
- 04.2008
- Highline
- RNS-2 DVD
- WWZH (ab Werk)
- 7H
Guten Abend Gemeinde,
ich wende mich nach langer Zeit mal wider an Euch, da ich etwas ratlos bin.
Habe hier schon einige Zeit gestöbert, aber werde irgendwie nicht so recht schlau.
Meine Standheizung spinnt. Vor einiger Zeit wollte ich sie über die Fernbedienung einschalten, und merkte dann, als ich zum Auto kam, dass es drinnen genau so kalt wie draußen war.
Nach einigen Versuchen habe ich dann festgestellt, dass die Anzeige für den Betrieb der Heizung nach Einschalten angeht, aber nach wenigen Sekunden wieder ausgeht. Unabhängig davon ob ich über Fernbedienung, händisch im Dachhimmel oder über Programmierung einschalte.
Ein Bekannter von mir hat dann mal ausgelesen, und es kamen folgende Fehler heraus:
057E Keine Flammenbildung
0585 Dosierpumpe Masseschluss
08CB Zuheizer Komponente verriegelt
0298 Kraftstoff-Füllstandsanzeige Minimalwert unterschritten
Er hat die Verriegelung entsperrt. Danach lief die Heizung beim nächsten Test für etwa 10 Minuten. Dann schaltete sie ab, und das Auto stand im Qualm.
Erneut eingeschaltet, dann lief sie problemlos für 2 Stunden.
Nun ist sie wohl wieder verriegelt, lässt sich nicht mehr einschalten und die Anzeige im Dach geht wieder nach wenigen Sekunden aus.
Bevor ich jetzt die komplette Heizung tauschen lasse: Hängen die Fehler irgendwie miteinander zusammen?
Wenn die Dosierpumpe nicht funktioniert kann das zu dem Fehler führen dass es keine Flammenbildung gibt?
Oder muss ich aus den Fehlern schließen dass die Heizung (Brennkammer / Glühkerze?) UND die Dosierpumpe hinüber sind?
Ich denke den Fehler 0298 kann ich ignorieren. Ich habe meinen Bullibus schon früher häufig auf Reserve gefahren (bin da tiefenentspannt :-)). Selbst wenn dann die Heizung abschaltete konnte ich sie nach dem Tanken wieder problemlos in Betrieb nehmen.
Laut Typenschild habe ich folgende Heizung verbaut:
Webasto Thermo Top C
12 V / 40 W
5,0 kW
TeileNummer 7H0 010 398 H
Ich würde mich natürlich freuen wenn jemand sicher weiß dass der Tausch der Dosierpumpe reicht :-) Es wird kälter und das sind ne Menge Scheiben zu kratzen ;-)
12 V / 40 W
5,0 kW
