Standheizung und Gebläse an 2.Batterie
doctor-t
13 Apr. 2025
4
Schwerin
28.11.2006
WV2ZZZ7HZ7H063683
7HB162
MKB -> BRR
GKB -> JQR
Hallo und Guten Abend,
ich muss mich hier mal dranhängen und vlt. kann mir der ein oder andere "Alte 🐰" helfen. Bin seit 06.03.2025 Besitzer eines T5 und dabei diesen zum Camper auszubauen. Habe eine 2. Batterie (120Ah LiFePO4) mit Victron Ladebooster (Energy Orion-Tr Smart 12/12-Volt 30 A) eingebaut und möchte an diese nun die Webasto Standheizung (Thermo Top C) und das Gebläse anschließen! Der in zahlreichen Beiträgen zitierte Zuheizer ist für mich unbekannt - habe ich sowas überhaupt - eine Sicherung SC29 ist zumindest vorhanden?
Offensichtlich wurde die Standheizung nachgerüstet, der 3fach Sicherungshalter wird direkt von der Starterbatterie versorgt und hat je eine 1A, 5A und 25A Sicherung. Einen Schaltplan habe ich selbstverständlich nicht 🥺. Ich nehme aber an, dass ich den hier einfach die Zuleitung von der Starterbatterie auf die Zweitbatterie umlegen kann?
Beim Gebläse habe ich einen Versuch unternommen, die 30A Sicherung SB14 entfernt und auf dem Abgang des Sicherungshalters habe ich provisorisch die Einspeisung von der Zweitbatterie vorgenommen. Das Gebläse funktioniert und die Victron App zeigt eine Stromaufnahme von etwas über 20A bei Stufe 4 an. Es ist jedoch bei Null-Stellung der Gebläse-Steuerung ein Lüfter oder Pumpengeräusch wahrnehmbar, das ich nicht verorten kann. Im Originalbetrieb über die Starterbatterie Versorgung habe ich dies nicht gehört. Daher habe ich es bei dem kurzen Versuch belassen und suche nun nach Hilfe.
Vielen Dank.
Ich habe mich noch einmal auf die Suche nach dem Schaltplan für die Thermo C gemacht und habe folgendes gefunden. Wenn ich diesen Schaltplan richtig verstehe, könnte ich die Einspeisung aus der Zweitbatterie an die Sicherung F3 vornehmen.
Die Einspeisung der 30A Sicherung SB14 von der Starterbatterie muss ich doch dann gar nicht mehr gegen die der Zweitbatterie austauschen, da diese ja nur im Fahrbetrieb bzw. nach Einschalten der Zündung versorgt wird. Hab ich das soweit richtig verstanden, bin ja kein KFZ-Elektriker? 😎
Hast du in deinem Transporter manuelle Klima, Climatic oder Climatronic
Denn 7HB162 ist kein Multivan.
So wie Ich das sehe musst du nur die Zuleitung der Standheizung zum Sicherungshalter Webasto von der Starterbatterie auf die Zusatzbatterie legen.
Ich glaube das ist eine Manuelle Klima, hab nur den Regler Kalt <-> Warm und den fürs Geläse, sowie die AC und Umluft Tasten.
Und was habe ich dann? Ich hab das der Zulassung entnommen, aber im Werkstattauftrag stand die 7HB162.
Das oben ist für die Lüftung.
Die Standheizung/Zuheizer verbraucht aber auch Strom.
Dafür Zuständig Ist SC23 und SC29 SD30 kann man vernachlässigen da nur ein Relais bestromt wird.
So, ich habe die Webasto Thermo top C nun wie angedacht auf die Zweitbatterie geklemmt, und es funktioniert wie von mir gewünscht. Vielen Dank für die Hilfe.
