Standheizung Umbau Frischluft / Umluft
Oder einen zusätzlichen Umschalter für die Abgase zusammen mit einem Windmesser und einer Leitung unter die vordere und hintere Stoßstange 😁
So. Gestern den Einbau (fast) abgeschlossen und die Heizung wie empfohlen 2h laufen gelassen.
Wenn man alle Türen am Bus zu macht ist da drin Ruck Zuck Sauna 😁
Die LSH durfte sich den letzten Sicherungsplatz genehmigen.
Die Pumpe hab's ich auf die Fahrerseite gepackt, da laut BDA die Ansaugseige der Pumpe nicht länger wie 1m sein soll. Außerdem natürlich schön brav im Winkel leicht nach oben verbaut, so wie es auch empfohlen wird in der BDA.
Die Sprit und Steuerleitungen der Pumpe habe ich dann durch den Holm rüber zur LSH gezogen.
Weil ich die Montage in der B-Säule unschön finde, kam das Bedienpanel oben an den Dachhimmel. Dazu ist die Einheit mit den Service- und Werkstattruftasten rausgeflogen. Das hat eh nicht mehr funktioniert weil die originale Freisprecheinrichtung ausgebaut ist.
PXL_20220921_154150667.jpgPXL_20220922_182508086.jpgPXL_20220922_182519398.jpgPXL_20220922_182702491.jpg
Alle Luftführenden Teile habe ich so gut es geht noch mit Armaflex isoliert. Laut Datenblatt kann es bis 100Grad ab. Mal schauen wie lange es hebt... 😅
Das Abgasrohr ist verlängert bis kurz vor den Radkasten.
Beim verlängern ist mir aufgefallen, dass ich irgendwie die beiden Teile miteinander verbinden muss. Mangels Alternativen habe ich dann ein Stück Kupferrohr aufgeschnitten und drumrum gestülpt. Ist nicht 100% dicht aber es hebt.
PXL_20220924_144147316.jpgPXL_20220924_124445518.jpgPXL_20220924_124417990.jpgPXL_20220924_122929948.jpgPXL_20220924_122951499.jpg
An allen tiefen stellen habe ich jeweils Kondensatlöcher gebohrt. Das heißt, am Abgasschalldämpfer, aber auch am Ansaugrohr und an der Y-Weiche.
Insbesondere letztere hat zwar auch einen alten Strumpf als Ansaugfilter bekommen, aber falls doch Mal Feuchtigkeit rein kommen sollte kann es ablaufen und friert mir hoffentlich nicht die Klappe fest.
Hier auf dem Bild sieht man das Ablaufloch vom Ansaugschlauch.
Auf der kleinsten Stufe kann ich theoretisch 8 Tage vollautark durchheizen. Denke das reicht 😅
Melde heut auch endlich Vollzug vom Umbau. Zusätzlich noch eine Lüftung über den Standheizungslüfter eingebaut. Mit Drehzahlregler, von ganz langsam bis voll Power.
Was heißt "Lüftung über den Standheizungslüfter"?
Würde mich auch interessieren. Was bezweckst du mit dem Zusatzlüfter?
Habe da einen Verdacht:
Bei LSH ist idR niggese Lüften, da Umluft
Lüften ist idR nur bei WWZH vorgesehen, da dort über Gebläse auch Frischluft rein kommt.
Wenn er nun bei der LSH auf eine Umschaltung von Umluft auf Frischluft eingebaut ist, lohnt sich auch eine zusätzliche Schaltung für "Lüften", sofern man die LSH auf "Frischluft" stellt.
ODER? 🤔
Aber was für zusätzliche Schaltung? Bei der Comfort Control kann man im Menü Lüften aktivieren.
Das ist doch dann kein zusätzlicher Knopf?
Bei den teuern Modellen ist nur Lüften möglich. Aber kann man da die Drehzahl und somit die Lautstärke auch variieren?
Ich hab einen China Kracher, da geht nur Lüften nicht.
Achsoooooooo. Die Antwort kann manchmal so einfach sein :D
Ja geht.
