Clerk
- Dahoam
- T5 Kombi
- 09.2014
- Otto 110 KW
- Basis
- 7HC
Für die Y Luftweiche mit Regelklappe gibt es zwei unterschiedliche Bedieneinrichtungen und diese wiederum in verschiedenen Längen. Einer davon wird zusätzlich zur Luftweiche benötigt, da bei ihr keine Bedieneinrichtung dabei ist.
Beide Modelle kosten um die 42€ . Es gibt diese hier: https://www.standheizungs-shop.de/original-bedieneinrichtung-fuer-regelklappe-bowdenzug
und diese hier: https://www.standheizungs-shop.de/original-bowdenzugbetaetigung-l1500-mm
Die Erste benötigt nur sehr wenig Platz und kann direkt an der Luftweiche (60mm und 90mm) eingehängt werden.
Die Zweite steht weit in den Fahrgastraum hinein und eignet sich somit nicht zum Einbau neben der Schiebetüre. Sie ist eher etwas für ein Baufahrzeug und kann direkt eingehängt werden bei Luftweichen 55mm und 80mm. Man muss sich noch einen Halter bauen.
Wenn die Bowdenzüge an den jeweils anderen Luftweichen eingehängt werden sollen, muss man sich einen eigenen weiteren Halter bauen und zusätzlich die Enden der Bowdenzüge ändern.
Die Webasto Luftweiche kostet zusammen mit dem Bedienteil 86€.
Den Airmix von Truma kannte ich noch nicht. Er kostet inkl Bedienteil auch um die 86€.
Ich habe noch keine Maße gefunden.
Rein den Bildern nach passt er nicht sinnvoll unters Fahrzeug. Man müsste ihn unter dem Fahrzeug direkt hinter der Trittstufe mit 3 Schrauben befestigen. Dann ist aber kein Platz mehr um einen Luftschlauch aufzustecken und sofort einen Bogen nach unten zu machen. Der Luftausgang ist beim Airmix zwingend gegenüber der Öffnung mit den Anschraubösen, des Blechkastens.
