Standheizung Thermotop Cv startet nicht taktet im Takt der Pumpe
tinitussi
5 Feb. 2014
181
20
Kein weiterer T5 vorhanden
habe hier eine nachgerüstete Thermotop C. Nach dem Start läuft das Gebläse in der Standheizung im Takt der Dieselpumpe. Sie startet nicht durch.
Wenn Sie abschaltet läuft aber das Standheizungsgebläse aber voll durch.
Habe zuerst auf eine defekte Pumpe, die zu viel Strom zieht getippt. Das war es aber nicht.
Wo fängt man an mit der Fehlersuche?
mit dem auslesen der Fehlerspeichers?
Nachgerüstet???
Gebraucht?
Generalüberholt? Von wem?
Platine nachgelötet?
Das Gebläse fährt ganz schnell rauf und runter?
nachgerüstet. Vor etwas über 20 Jahren.
Platine nachgelötet? Nein
Das Gebläse fährt ganz schnell rauf und runter? Ja
Hätte ich so noch nie gehört hier
Die Platine ist schnell nachgelötet!
Na dann warte ich mal auf eine Fehlerauslese. Danke und Gruß
Habe den Fehler. Kabelbruch Massekabel. Grüße
Das braune Kabel. Reicht das?
Nein, denn Braun sind alle Massekabel.
