Standheizung startet nicht
TorbenOZ
30 Juni 2019
9
TDI® 75 KW Euro 4 BRS
Hallo ihr, ich habe nun meine Standheizung in Betrieb nehmen wollen - die Heizung ist vom Werk verbaut und noch selbst eingebaut. Ich gebe im Bediendisplay (am Dachhimmel) meine gewünschte Startzeit für Heizen ein, warte ab, im Diaplay wird zur Startzeit da Symbol „Heizen“ (unten rechts) rot hinterlegt (das Display arbeitet also wie es soll scheinbar) …. Von Der Heizung kommt allerdings so garkeine Regung 🤔 kein klicken, kein Startversuch …. Einfach nichts. Nach ein paar Sekunden ist das Symbol „Heizen“ auch nichtmehr rot hinterlegt. Müsste nicht irgendein Fehler im Display auftauchen wenn die Heizung, warum auch immer, nicht startet??? Wie genau soll ich hier mit der Fehlersuche beginnen???
Ich hab ein Bild vom Heizungsmodell und ein Bild vom Display beigefügt damit ihr wisst was bei mir verbaut ist.
Lieben Dank für eure Antworten
Schau nochmal in der Betriebsanleitung nach. Ich glaube, weiß es aber nicht, daß nochmal unten rechts gedrückt werden muß. Erst dann hat er die Programmierung gefressen. Da muß dann auch das Display an bleiben. Du endest mit deiner Beschreibung im Programmiermodus und den mußt Du abschließen.
Starte deine SH doch erstmal per direktstart unten rechts ohne aufwändige Programmierung . Entweder sie läuft oder etwas in der Elektrik ist Fritte . Ohne genau zu wissen wie man programmiert , würde ich auch nachlesen , sonst bist du nachher am Laden , da deine 2.Batterie ständig platt ist .
LZH und WZH sollten einmal im Monat kurz gestartet werden , laut Hersteller.
sooooo liebe Leute, war nun gestern mal in der Werkstatt um über die OBD die Heizung auslesen zu lassen. Was soll ich sagen, der Diagnoserechner kommt nicht zur Standheizung durch ..... was können hierfür Ursachen sein???
Hallo!
Erstmal solltest du Infos zu deinem Auto geben, ganz besonders zum Baujahr. Denn die frühen Heizungen verriegeln sich, wenn du einmal den Tank auf Reserve gefahren hast und entriegeln sich nichtmehr von alleine. Dazu muss man jedes mal in die Werkstatt.
Was nun? Ab Werk oder selbst eingebaut? Falls selbst eingebaut... Hat sie jemals funktioniert?
Wo und mit was hast du auslesen lassen? Bei VW selbst? Da der TX noch K Line nutzt, funktioniert das nicht immer mit allen Geräten. Bei VW funktioniert es aber.
Meine Vermutung ist, dass du das übliche Problem mit der Platine vom Steuergerät hast und dort die Lötstellen gebrochen sind. Bevor du aber das ganze Teil abbaust, würde ich mit einem Webasto Interface nochmal gegenchecken und dieses oben am Dachbedienteil anklemmen oder am Funkempfänger, falls vorhanden und schauen, ob du damit drauf zugreifen kannst. Vielleicht lässt sich der Fehler auf diesem Weg im Idealfall auf eine tote Zweitbatterie zurückführen. Wenn das nicht geht, musst du von unten an die Heizung und das Steuergerät freilegen.
Wenn du hier oder im Forum mal nach Begriffen wie :" Platine Thermo Top " suchst, wirst du schon finden, was es alles sein kann. IdR lässt sich das reparieren, wenn man löten kann. Aber aus der Ferne lässt es sich nicht sagen.
