elwammerl
Servus liebes Forum!
Ich habe mich bemüht ein passendes Thema hier zu finden, aber mein persönliches Problem nirgendwo richtig aufgeführt, folgende Problematik:
Mein T5, BJ 08/2015, ist werkseitig mit einer Standheizung ausgestattet. Ich wohne in der Nähe der Alpen, also mit Temperaturen z.Z. unter Null grad nachts. Wollte morgens meine Heizung per Funk einschalten, damit man natürlich kuschlig in die Arbeit fahren kann. Später beim wegfahren, war die Batterie leer. Auto eiskalt. Batterie war zu schwach zum Fremdstarten, habe dann manuell aufgeladen. Nach ca. 3 Stunden sprang der Bus wieder an. Ab jetzt hat sich die Standheizung nach Ausschalten der Zündung nicht mehr von selbst ausgeschaltet. Am nächsten Morgen war wieder die Batterie leer. War dann bei meinen Meister des Vertrauens, Batterie getestet, neue Batterie rein.
Zu Hause den Bus abgestellt, Standheizung wieder nicht von selbst abgeschaltet. Batterie nächsten Morgen wieder leer. Nun wird´s lustig: Batterie konnte gleich ohne Probleme fremdgestartet werden (is ja neu!) und das Nachlaufen bzw. Nichtausschalten der Standheizung war weg. Glücksgefühle!!! Nun nach 5 Tagen, Auto nach Fahrt zu Hause abgestellt, Heizung läuft wieder nach und schaltet nicht ab. Bis heute so. Mein Freund hat Sie mir nun abgeklemmt, damit ich nachts nicht immer manuell die Batterie laden muss. Er wollte dann sein Lesegerät anschließen, aber es verbindet sich nicht mit der Heizung (weil nicht gefunden)!
Was könnte den hier los sein? Steuergerät kaputt? Welche Kosten stehen hier möglicherweise im Raum?
Liebes Forum, danke erstmal an jeden der sich Zeit nimmt und mir eventuell einen Tipp geben kann. Schönes Wochenende und einen besinnlichen 3. Advent
Gruß aus dem Berchtesgadener Land
