TobiasE.
- 07/2003
- niemals
- Comfortline
- Aftermarket
- AHK Starr nachgerüstet
- Schweinwerfer mit Tagfahrlicht, Rückleuchten von FK Automotive
- WV2ZZZ7HZ401****
- 7HM
Hallo, auch auf die Gefahr hin, das ich gesteinigt werde ich sachen Standheizung, aber ich habe jetzt 2 wochen das Forum durchsucht, und irgendwie nicht weiter gekommen.
Entweder bin ich behindert, oder nur blind.
Ich habe folgendes Problem.
Meine Standheizung funktioniert einfach nicht. Ich war beim freundlichen VW Händler zum Fehlerspeicher auslesen.
Daraufhin wurde das Steuergerät für Kühlerlüfter erneuert, da es einen Permanenten fehler ausgespuckt hat.
Meine Lüftung ging auch nicht so gut, seit dem Wechsel des STG geht meine lüftung besser.
Meine WWHZ hingegen funzt immer noch nicht. Laut VW Händler, könnte die Brennkammer, die Wasserpumpe oder Glühstift defekt sein.
Wenn ich auf Heizen im Bedienteil im Dachhimmel drücke, wird das Heizungssymbol schwarz hinterlegt und oben rechts erschein die zahl 30.
Die Dosierpumpe klakt kurz und dann geht das Display wieder in normalstellung und die 30 min anzeige verschwindet wieder.
Auch laut Freundlichen legt die WWHZ keinen Fehler ab und sie müssten raten, was defekt ist.
Er hatte gemeint, ich sollte mich nach einer Gebrauchten WWHZ umschauen und er würde sie mir günstig dann Tauschen.
Was mich aber verwundert, das ich selbst bei Temperaturen um die 0° C, sehr schnell Warme luft aus der Heizung kommt, was ich dann so deute, das die
Zuheizerfunktion doch noch geht????
Zu erwähnen wäre noch, das laut Vorbesitzer die Standheizung funktioniert hatte im Winter 2016/2017.
Achja, ich habe den MV aus 2003 mit der 3Zonen Climaautomatik, falls das auch noch wichtig ist.
Kann es sein, das die Standheizung einfach nur verriegelt ist, und die es nicht auf die Reihe bekommen haben, sie zu entriegeln, da sie ja keinerlei Fehler ablegt?
Sorry für den langen, evtl leicht durcheinandergewürfelten Text, aber ich bin gerade auf 300, weil mich die blöde Standheizung ärgert, und keine lösung in Sicht ist.
Gruss,
Tobi der gerade vor Wut und verzweiflung Kocht
Gruss,
