Um eine, wie auch immer geartete AGM-Batterie voll zu bekommen, eignet sich nahezu jede Lichtmaschinenspannung. Guck einfach mal in technische Datenblätter von AGM-Batterieherstellern:
Beispiele auf die Schnelle:
Optima-AGM-Batterien und Exide-AGM-Batterien.
Ab ca 13,6 bis 13,8V bekommt man jede 12V-Bleibatterie (und damit auch eine AGM-Batterie) voll.
Es ist lediglich eine Frage der Zeit, wie lange das dauert. Mit höherer Spannung geht's halt schneller.
Kaputt macht man sich eine AGM-Batterie, wenn die max. Ladespannung nur z.B. 13,8V beträgt definitiv nicht.
Bei höheren Spannungen als ca 13,8V muss man allerdings dafür sorgen, dass es eine zeitliche Begrenzung der Ladedauer gibt, die sogenannte Absorptionszeit
(das machen z.B. IUoU-Ladegeräte, wie die CTEK's (aber auch Aldi und Lidl) automatisch)
Von daher sind die üblichen maximal 14,4-14,6V der aktuellen Lichtmaschinen (meine z.B.) bei Kurzstreckenbetrieb schon nicht schlecht. Eine zeitliche Begrenzung ist bei einer Kfz-Lichtmaschine eher nicht nötig, da spätestens die Tank- Ruhepause dafür auf "natürliche" Weise sorgt. (Bei Bootslichtmaschinen kann das anders aussehen)
Was man auch bei AGM-Batterien ab und zu machen sollte, wenn man viel Kurzstrecke fährt:
Vollständiges laden mittels Netzladegerät über Nacht, denn dann steht die dringend benötigte Ladezeit (die es bei Kurzstrecke nicht wirklich gibt) ausreichend zur Verfügung.
klausevert:
Und wieso willst du dann im Messbereich 20A anfangen?
Wenn ich mit meiner Zange keinen Stromfluss mehr feststellen kann, wechsele ich natürlich auch auf ein Multimeter ( Oder lege 10 Wicklungen in die Zange).
Es ist auf jeden Fall der für mich sichere Weg
Der 20A-Messbereich ist der sicherste Messbereich eines Multimeters, wenn ich grundsätzlich von einer abgeschalteten Anlage ausgehe.
Mit einer Auflösung von oftmals 10mA reicht der i.d.R. ohnehin schon aus.
Günstige Zangenamperemeter könnten theoretisch auch 10mA auflösen (40A-Bereich) nur driftet der Anzeige, auch nach Betätigung des Reset-Knopfes im DC-Bereich zu stark um damit vernünftige Aussagen über Ruheströme machen zu können.
Das Hauptargument gegen die Stromzange ist aber, dass der TE keine hat...
