lastbikehero
- 2005
- nachgerüstet
- RNS-2 CD+DVE
Hallo liebe T5 Gemeinde,
ich bin seit ein paar Wochen nun glücklicher T5 Besitzer und konnte auch ein paar kleine Mängel beheben. Allerdings bin ich an der Standheizung wis jetzt gescheidert, habe auch schon einiges hier gelesen aber nichts gefunden was mein Problem betrifft, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Zu meinem Problem:
Meine Heizung geht weder bei kaltem Motor an noch lässt sie sich über die Uhr im Himmel starten. Wenn man auf das Heizsympol drückt leuchtet es 5 Sekunden und geht dann wieder aus, genauso wenn man den Start Programmiert. Die Heizung selbst macht dabei kein Geräusch. Wenn man auf das Sympol für Lüften drückt ist es das gleiche, 5 Sekunden leuchte das Sympol und geht dann wieder aus ohne Reaktion. Die Diagnose mit VCDS hat ergeben "00664 Kraftstoffvorratsanzeige 002 unterer Grenzwert zu gering". Der Fehler kommt nach dem löschen nicht direkt wieder, aber nach einiger Zeit. Volltanken hat nichts gebracht, Heizung war auch nicht Verriegelt. Ich habe die Heizung von der Verkleidung befreit und über VCDS einzellne Bauteile angesteuert, dabei auch mal den Schlauch der Dosierpumpe abgezogen welche auch Kraftstoff fördert. Der Start über VCDS funktioniert auch nicht, nur das Brennluftgebläse läuft los. Ich habe auch mit dem Bosch KTS den Kraftstofffüllstand im Tank überprüft, welcher auch korrekt ist.
Meine Vermutung ist das die Heizung nicht den korrekten Füllstand übermittelt bekommt, evtl. auch ein Kabelbruch. Ich weis nur nicht von wo die Heizung den Füllstand übernimmt? Was mich auch wundert ist das die Lüftungsfunktion der Heizung nicht funktioniert?
Zu meinem Problem:
