Standheizung Dauerbetrieb nicht möglich
Solaris41
26 Mai 2012
6
04.2004
Ich habe einen T5 und es sind werkseitig die Standheizung Webasto Termo Top C und Air Top 3500 verbaut. (Zettel an Fahrertür)
Lt. Handbuch kann man diese in den Dauerbetrieb schalten, wenn man bei eingeschalteter Standheizung die Zündung ausschaltet. Dann sollte im Display die Sanduhr erscheinen und man kann mit Taste 3 den Dauerbetrieb aus und einschalten. Nur die Sanduhr erscheint nicht, nur die Anzeige der Nachlaufzeit. Mache ich was falsch?
Eine andere Frage wäre, wie sich die Termo Top C bedienen lässt, oder hängt diese mit der Climatronic zusammen?
Danke im voraus!
AW: Standheizung Dauerbetrieb nicht möglich
....willkommen hier im Board =)=).
Damit dir richtig geholfen werden kann, brauchen wir alle Angaben zu deinem Fahrzeug .......Baujahr, Motor, Ausstattung usw. ........dafür ist das Profil da.
Die Thermo Top C dürfte in deinem T5 lediglich als Zuheizer dienen ....und nur die Airtop ist für die Dauerheizung gedacht.
Wir müssten als mehr von deinem Auto wissen.
OK, habe mal die notwendigen Auto-Daten ergänzt...
Versuch mal, die AirTop bei ausgeschalteter Zündung zu starten. Bei mir erscheint dann rechts oben die Sanduhr mit der Anzeige "120", die dann abnimmt. Durch einen Druck auf die danebenliegende Taste ändert sich die "120" zum "unendlich"-Zeichen.
Wird die Standheizung bei eingeschalteter Zündung gestartet und der Schlüssel dann abgezogen, dann läuft sie nur noch max. 10min nach.
Viele Grüße,
Markus
