Standheizung bleibt kalt
torbensurfer
Aachen
2007
Atlantis
Ich habe eine von Werk aus verbaute standheizung von Webasto TT-C59-D Software 02/8.
folgendes Problem:
im im letzten Urlaub habe ich die Standheizung laufen lassen. Dabei gab es eine Rauchentwicklung im Innenraum. Der Rauch kam unter dem Amaturenbrett hervor auf der Fahrerseite. Es hat nicht nach verbranntem Plastik gerochen Komma sondern eher nach Abgasen.
Seitdem kommt aus der Standheizung, wenn ich die Zündung aus habe, nur noch kalte Luft. Es entsteht nicht das typische Turbinengeräusch, wenn ich den Wagen jedoch abstellen, höre ich das Turbinengeräusch, welches die standheizung in der Regel erzeugt.
Bitte um Hilfe.
Hallo torbensurfer,
auch heir gilt: Fehlerspeicher auslesen, vorher ist alles nur Rätselraten.
Aber das Auslesen hast du ja wg. des DPF-Problems ohnehin vor.
Bei einem 2007er lohnt sich eigentlich die Anschaffung eines VCDS o.ä. - bevor man jedes Mal der Werkstatt 50-80€ in den Rachen schmeißen muss.
Jochen
Hallo torbensurfer,
Jochen
Ich habe zum Glück Zugang zu einem vcds:)
Hallo torbensurfer,
Vielen Dank schonmal
Nächste Woche wird er ausgelesen....
Ich weiß nur, dass es ein markenprodukt aus dem Zubehör war, kein billig Schrott....
...das würde mir viel zu lange dauern ;)
Aber dann fassen wir uns mal in Geduld...
Jochen
Kann ich die Standheizung ( wenn sie über dem Spiegel im Display eingeschaltet wurde) auch über die Steuerung hinten im Himmel ändern?
.....nö - die Bedienung geht nur über die vordere Bedieneinheit.
.....oder bis April warten, dann fangen wieder die Klimawochen an.:rolleyes:
Ich habe ihn jetzt mal auslesen lassen... Mit den Zahlen und Werten kann ich leider nichts anfangen. Vielleicht fällt euch ja eine Unregelmäßigkeit auf. ich poste mal die Bilder.
Die Temperatur schien zusteigen Komma jedoch wurde die Luft nicht warm.
Leider nur Sreens, kein SCAN/Log. Aber versuchen wir es:
Erster Screen:
Wenn die Temperatur innerhalb kurzer Zeit auf 93° hoch geht, stellt sich mir die Frage, ob die Umwälzpumpe sich real dreht. Die Anforderung "EIN" ist dafür kein nachhaltiger Beweis.
Erster Screen:
Würde mir vcds nicht melden, wenn sie durch ist?
Hallo torbensurfer,
Jochen
Hi Jochen, könntest du mal über die Bilder schauen?
Dank dir....
Nein. Wird nicht überwacht. Hörst Du kurz nach dem Start polternde bis knallende Geräusche (das Wasser fängt an zu kochen) aus dem Bereich des Heizgerätes ist es ziemlich sicher eine defekte Umwälzpumpe. Kannst Du IIRC mit VCDS in der Stellglieddiagnose einzeln ansteuern. Machen, drunterlegen und lauschen/fühlen ob sich etwas tut.
