Standheizung an Zweitbatterie
Dieses Thema im Forum "T5.2 - Elektrik" wurde erstellt von Schebi, 11 Sep. 2015.
  1. Schebi
    Themen-Starter
    Schebi Jung-Mitglied
    9 Juni 2015
    49
    Zustimmungen:
    2
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    07/2010
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Extras:
    2+2+2+3
    FIN:
    WV2ZZZ7HZBH00****
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    7EJ 135 Transporter Kombi LR
    Hallo!
    Danke für deine Infos. Wollte gestern das ganze fertig machen, ist dann aber was dazwischen gekommen.
    Die Leitungen zur Vorwahluhr (4-poliger Stecker) hab ich aber geprüft.
    Rot = Dauerplus 12V
    Braun = Masse
    Schwarz = Zuleitung zum Relais (schaltet Spannung durch wenn auf Heizbetrieb)
    Gelb = Dauerhaft +12V aber vom Pin1 des Zuheizers kommend ???????????
    Kann das sein?
  2. ulli.bully
    ulli.bully Top-Mitglied
    13 Sep. 2006
    5,002
    Zustimmungen:
    785
    Punkte für Erfolge:
    75
    Bonn
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11 2016
    Motor:
    TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    RFK, Drehsitz rechts, Kopfairbags hinten, WWZH
    Umbauten / Tuning:
    bis jetzt noch nichts
    FIN:
    WV2ZZZ7HH03
    wie deine Kabelfarben sortiert , zugeordnet sind, kann ich nicht sagen. Mein Schaltplan für die "Eieruhr" in obigem link ist doch eindeutig. Die Farben und Zuordnungen sind klar bezeichnet.
    Gelb kommt bei mir von der Eieruhr ( Kl 1) und geht an Pin 1 des ZuH, es reicht aber nicht einfach 12V an Pin1 zu legen, weil nur über die orig.Webasto Eieruhr/Multicontrol das sog. "W"-Signal an Pin1 versendet wird.
    Ulli
  3. Schebi
    Themen-Starter
    9 Juni 2015
    49
    Zustimmungen:
    2
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    07/2010
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Extras:
    2+2+2+3
    FIN:
    WV2ZZZ7HZBH00****
    Hallo!
    Das war mir schon klar, dass da das W-Bus Signal drüber geht.
    Was mir nicht klar war ist die Spannung von 12V, die dauerhaft vom Pin1 des Zuheizers kommt.
    Nach langem googeln kann ich das allerdings als korrekt einstufen.
    Gestern hab ich mal Kabel gezogen zur Gebläseansteuerung!
    Mein armer Bus! ;(
    Von der Zweitbatterie bis zur Klimaansteuerung!
    Sitz raus, Teppich raus, die halben Armaturen zerlegt, ....
    Meine Frau hat gedacht das wird nie mehr!:D
    Hat jemand Erfahrungen wegen Verlängerung des Kabels zur Multicontrol?
    Ist das ohne weiteres möglich, oder gibt's Probleme mit zu langen Wegen des W-Bus Signals?
    Ich schätze mal 3,5 - 4m Länge.
    Hätte die Multicontrol gerne im Himmel vorne verbaut.
    Dann muss ich vom Fahrersitz in der B-Säulenabdeckung hoch und durch den Himmel vor!
  4. ulli.bully
    13 Sep. 2006
    5,002
    Zustimmungen:
    785
    Punkte für Erfolge:
    75
    Bonn
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11 2016
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HH03
    ob an Pin1 dauerhaft 12V anliegt, hab ich nie gemessen, warum auch. Hier wird ja nicht zum ersten Mal der ZuH aufgerüstet, das passiert in der gleichen Weise seit
    12 Jahren, die Verkabelung ist immer gleich gewesen und hat (wenn richtig ausgeführt) auch immer funktioniert.
    Probleme wegen der Länge wird es keine geben.
    Alternativ kann man auch über die A-Säule zur Dachmittelkonsole zu gehen.
    Ulli
  5. Schebi
    Themen-Starter
    9 Juni 2015
    49
    Zustimmungen:
    2
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    07/2010
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Extras:
    2+2+2+3
    FIN:
    WV2ZZZ7HZBH00****
    Hab alles fertig!
    Das Problem liegt am Zuheizer selber!
    Heute morgen 3°C und er tut auch nix!
    War dann bei einem Bekannten, der hat mit VCDS mal die Fehler quittiert.
    Ansteuerung Dosierpumpe funzt, macht auch tack tack!
    Ansteuerung Glühstift kommt eine Rückmeldung.
    Bei der Umwälzpumpe kommt nix retour! Vielleicht ist die im Eimer!
  6. Schebi
    Themen-Starter
    9 Juni 2015
    49
    Zustimmungen:
    2
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    07/2010
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Extras:
    2+2+2+3
    FIN:
    WV2ZZZ7HZBH00****
    Hab jetzt endlich alles fertig!
    Der Zuheizer hatte gar nix. Wollte wohl nicht gleich, da er lange nicht in gebrauch war.
    Aber jetzt tut er und die Standheizung auch!
    Scheinbar muss man immer die TT-Z einstellen, sonst funktioniert das nicht!
    Hat schon jemand die Funktion Lüften ausprobiert?
    Geht angeblich nicht bei der TT-C!
    Was passiert da?
    Wird da nur das Gebläse angesteuert wegen Frischluftzufuhr?
  7. roby_naish
    roby_naish Aktiv-Mitglied
    2 März 2009
    321
    Medien:
    38
    Zustimmungen:
    111
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Technischer Leiter
    Unterhaching
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    14.08.2009
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    MFD
    Extras:
    Highline. Einparkhilfe, Sitzheitzung, Beheizbare/Anklappbare Aussenspiegel, elektr. Schiebetüren.
    Umbauten / Tuning:
    DANHAG GSM-Fernsteuerung "Basic" für Zuheizer. Kenwood Doppel-Din Mediaceiver, Pioneer RFK, alter 15" Notebook-Bildschirm als Deckenmonitor, Tastenfeld für DANHAG und RFK Umschaltung.
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ9H141xxx
    7HM
    Hallo.
    Im Webasto Schaltplan siehe Anhang wird gesagt, dass man das Kabel (rot/gelb ab MJ 2010) hinterm Bedienteil durchtrennen soll. Könnte man nicht gleich das sw/bl Kabel hinter der 40A Sicherung (S98) trennen und auf das Relais klemmen? Siehe Foto.
    Johannes
  8. ulli.bully
    13 Sep. 2006
    5,002
    Zustimmungen:
    785
    Punkte für Erfolge:
    75
    Bonn
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11 2016
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HH03
    Hallo Johannes,
    allg.: nach deinem Profil fährst du einen T5.1 HL Serie mit climatronic?
    Der Webasto- Plan bezieht sich aber auf den T5.2 mit climatic (bzw T5.1 mit man. Klima), die Verkabelung ist auf jeden Fall nicht identisch mit der climatronic beim T5.1. dazu müßte es hier es sicher spezielle Hinweise geben.
    Das gesuchte Kabel bl-sw sollte außerdem einen Querschnitt von 4 mm2 haben, auf dem Bild sieht es eher nach deutlich weniger aus. Ob man bei man. Klima(Climatic) das dicke Versorgungskabel oben (hinter der Bedieneinheit) oder unten (Bild) trennt, dürfte m.E. egal sein. Ich vermute für den ersten Vorschlag (Webasto) spricht, daß man nicht auch noch die Schaltsäulenverkleidung demontieren mußte.
    Ulli
  9. roby_naish
    2 März 2009
    321
    Medien:
    38
    Zustimmungen:
    111
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Technischer Leiter
    Unterhaching
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    14.08.2009
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    MFD
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ9H141xxx
    7HM
    Hi. Es geht nicht um meinen T5. Er hat ja schon "Danhag" drin...
    Es geht um einen Transporter T5.2 mit Climatic.
    Doch das bl-sw ist 4mm². Die Schaltsäulenverkleidung muss eh immer raus, weil ja auch ne Zweitbatterie rein kommt.
  10. Steelrider
    Steelrider Jung-Mitglied
    20 Juli 2017
    21
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    München
    Mein Auto:
    T5 Shuttle
    Erstzulassung:
    2013
    Motor:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Extras:
    Diff Sperre
    AHK
    gibt es hierzu neue Erkenntnis.? Ich stelle mir gerade die selbe frage. dann spare ich mir die 4qmm leitungen zu verlegen ( Manchmal bin ich etwas faul ).
    interessant finde ich,dass im webasto kabelbaum der anschluss zur Batterie,die im stand das heizung-sg über das 4qmm kabel versorgen dünner ist. ob das mit Sinn und Verstand so dimensioniert wurde?
  11. roby_naish
    2 März 2009
    321
    Medien:
    38
    Zustimmungen:
    111
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Technischer Leiter
    Unterhaching
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    14.08.2009
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    MFD
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ9H141xxx
    7HM
    Hi. Wenn du Climatic hast brauchst du die 4mm² Verkablung mit Wechslerrelais.
    Siehe pdf. Schaltplan Seite 6.
    TomLinz gefällt das.
  12. roby_naish
    2 März 2009
    321
    Medien:
    38
    Zustimmungen:
    111
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Technischer Leiter
    Unterhaching
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    14.08.2009
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    MFD
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ9H141xxx
    7HM
    ...und schließt F30 nicht an Klemme 30 an, sondern an Dauerplus der Zweitbatterie.
    Klemme 15 muss so bleiben.
    Schönen Tag
    Johannes
  13. Steelrider
    20 Juli 2017
    21
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    München
    Mein Auto:
    T5 Shuttle
    Erstzulassung:
    2013
    Motor:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Extras:
    Diff Sperre
    AHK
    Danke für den Hinweis. (leider bin ich aus Zeitgründen noch nicht dazu gekommen hier was zu unternehmen)
    Die 4mm^2 zwischen K3 und J301 sind klar. Da dies Werksvorgaben sind und mit 40A abgesichert ist, gibt es hier nichts zu diskutieren. Mir ist nur damals am originalem Webasto Kabelbaum aufgefallen, dass zwischen K3 und KL30 der Querschnitt kleiner ist. Das fand ich zunächst verdächtig. Aber nach genügend langem Hinsehen ist mir in der Anleitung dann doch aufgefallen, dass F3 "nur" eine 25A Sicherung ist. Das erklärt, dann warum Webasto als Zuleitung vor den 4mm^2 nur 2,5mm^2 verwendet.
    Du meinst mit F30 die F3, richtig? Ich hatte eh vor die auf die zweite zu legen und wie gesagt von der anderen die Finger lassen. (An Relais natürlich schon anschließen) :-)
    Wenn ich das aus anderen Beiträgen richtig verstanden habe, entspricht die SF56 -je nach Buskonfiguration- der SF37. Kann das jemand bestätigen, oder widerlegen. Wenn das stimmt, kann ich alles unter dem Sitz verdrahten und spare mir die Leitungen unter der Bodenmatte :-)
    Eine weitere Frage, lässt sich mit dem Umbau auch das hinter Gebläse(Fahrgastraum) im Standbetrieb, wie im Fahrbetrieb gewohnten mit dem Schalter über der Mittelkonsole einstellen? Sprich wir das Geblässe auch wie die vorderen über das J301 gesteuert? Oder muss ich hier nach einer anderen Möglichkeit suchen.
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Zweitbatterie nachrüsten - Minimallösung T5 - Elektrik 18 Juli 2017
Frage zur Zweitbatterie T5.2 - Elektrik 4 Juni 2017
Zweite Batterie stumpf parallel???? T5 - Elektrik 3 Dez. 2016
Zweitbatterie , Solarmodul und Standheizung nachrüsten T5 - Elektrik 10 Juli 2015
Zweitbatterie hin? T5.2 - Elektrik 16 Okt. 2014
CU zeigt falschen Wert der Zweitbatterie an und Standheizung läuft nicht im Stand T5.2 - Elektrik 26 Dez. 2013
HILFE: Wer kann mir eine Zweitbatterie und eine Standheizung in meinen T5MV einbauen? T5 - Elektrik 19 Juli 2010
Zweitbatterie T5 - Elektrik 10 Juli 2007
    Information ausblenden
