exCEer
- T5 DoKa
- 24.01.2012
- TDI® 103 KW
- nie nicht
- Basis
- Batari-Absetzkabine, MV-Einzelsitz hinten, VCDS-Kabel, VAG dashcom + dashcan
- WV1ZZZ7JZCX010xxx
Hallo Thomas,
die B444 ist offenbar eine dieser berühmten VW-Kabelverbindungsstellen in einem Kabelbaum - mind. zwei blanke Litzen treffen sich, werden quasi geklammert und dann kommt noch ein bißchen Isoband drumrum und das ganze verschwindet mit noch mehr Isoband in gewickelten Kabelbaum.
Ich denke, dass solche Stellen produktionstechnische Gründe haben; es wird wohl einfacher sein, bestimmte Kabelverläufe durch solche Verbindungen zusammenzufügen anstatt sie "ordentlich" per Steckverbindung zu realisieren. Entweder ist so ein Kabelbaum nicht handelbar (zu lang, zu viele Abzweigstellen, die durch zu viele verschiedene Karosseriedurchführungen müssen) oder es dauert einfach zu lange, die Strippen sauber mit Stecker zu versehen.
Lange Rede kurzer Sinn: Wenn du den Diagnosestecker mit PIN 7 belegst und diese Leitung zum STG J604 führst hast du die Diagnose der WLZH.
Viel Erfolg beim Verkabeln!
Jochen
Jochen
