Stand- & Abblendlicht ohne Funktion - Hilfe... :-)
Paul_i
18 Feb. 2021
4
Berlin
06/2014
TDI® BlueMotion® 84 KW
WV2ZZZ7HZEH127715
Familienbully
Liebe Gemeinde,
bei meinem T5.2 funktioniert das Stand- Abblendlicht nicht mehr. Bei Schalterstellung 0 funktioniert das Tagfahrlicht. Auch die Blinker funktionieren ohne Probleme. Nachgerüstet wurde durch den Vorbesitzer eine Anhängerkupplung.
Folgende Sachen habe ich überprüft:
1.Die Lampen sind ok, durch Tausch von links nach rechts geprüft.
2. Die Sicherungen sind i.O.
3. Den Lichtschalter habe ich mit einem anderen geprüft - gleiches Ergebnis
4. das Parklicht, bei anschalten durch den Lenkstockschalter, geht auch nur auf der rechten Seite
5. Batterie abklemmen bringt auch keine Änderung
Hattet eine:r von euch schon einen ähnlichen Fall? Habt ihr einen Tip? Oder auch einen Stromlaufplan?
Danke im voraus,
Paul
