Stahlfelge 7/17 ET 55 vs 7/17 ET56
f.bernd
16 Okt. 2018
10
2
Tettnang
Website
www.francescobernd.de
T5 California - Beach
05.2015
RNS 510
für den California kursieren zwei Stahlfelgen:
- Alcar Stahlrad 9216 mit ET 56 und 950kg Radlast
- Alcar Stahlrad 9215 mit ET 55 und 923kg Radlast
Wenn man sich die Tüv Gutachten ansieht ist in der 950kg Felge die Reifendimension 215/60R17 und die 225/55R17 freigegeben und in der mit 923kg sind die Reifengrößen 215/60R17 und 235/55R17 frei.
Hat einer eine Ahnung wieso auf der 950kg Felge die 235/55R17 nicht frei sind? Kann es sein, dass der eine Millimeter der das Rad reinsteht mit ET56 das Zünglein an der Waage ist?
Danke für die Aufklärung
f.bernd
Ich vermute, das hat nur mit der Verwendung der Felgen zu tun.
Einen technischen Grund sehe ich da nicht.
Hey, sag mal bist du zu einer Antwort gekommen? Stehe grad vor der gleichen Thematik.
LG Torben
Gibt es denn überhaupt Reifen mit 235/55R17 und Lastindex 106 (950kg)?
So auf die schnelle sehe ich nur 103. also 875kg.
Warum also die "fetteren" Felgen nehmen wenn es gar keine Reifen dafür gibt?
Hey, good point. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Mich wundert nur, dass im Teilegutachten der Alcar Felgen unter Auflagen drin steht : 76W) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Rad/Reifen-Kombination vom Fahrzeughersteller in den Fahrzeugpapieren bereits eingetragen ist.
Und in meinen CoC Papieren stehen halt nur die ET55 mit dem 235er drin.
Dann nimm doch die ET55?
Finde das mit den 76W aber Interessant... Zumindest für meinen Bus steht das bei den Alcar 9215 nicht drin:
Edit: Sehe grad deinen anderen Post mit der 3,5t Auflastung: 7,1x17 et56 Stahlfelgen Vs 7x17 et55
Naja. Wenn du eh ne Einzelabnahme machen musst, kannst ja gleich die Reifen mit eintragen lassen (bzw erstmal mit dem Prüfer deines Vertrauens abklären) und fertig.
So würde ich es machen. Weil die 9215 mit den 923kg reichen dir ja nicht.
Das ist ja merkwürdig, dass es bei der 55er nicht drin steht. Aber ja grundsätzlich ist mein Fahrzeug ja im Gutachten drin. Dann muss das über die Einzelabnahme mit eingetragen werden. Die Frage nur, ob es zu Problemen kommt, wegen der Auflage. Müsste man eigentlich mal bei Alcar nachfragen. Technisch kann das den Kohl nicht fett machen...
