j.erhardt
- 6/2010
- 7HC
laut der VAG DPF App wird ständig regeneriert. Die Regeneration läuft (äußerst mühsam im einstelligen Bereich) bis etwa 2%, um dann unmittelbar auf etwa 98% zu springen! Damit beginnt die Regeneration von neuem.
Vorgeschichte:
Ende 2017 wurde vom ADAC wegen des Aufleuchten der DPF Lampe und der Motorlampe eine Notregeneration durchgeführt, danach in der VW Werkstatt der DPF ausgebrannt und der DDS ausgetauscht+ Schlauch gereinigt.
Mitte 2018 musste übrigens der Turbolader ersetzt werden.
Seit einigen Tagen leuchtet in längeren Abständen wieder die DPF Lampe auf und erlischt, wenn der Motor abgestellt wird und bleibt dann für längere Zeit aus.
Vorgeschichte:
