redpepp
- 9 Aug. 2010
- 4
- 0
- 5
- Norwegen
- 2004
- Autom.
- Comfortline
- Aftermarket
- 7H
seit geraumer Zeit kommen immer mehr Fehlermeldungen in meinem T5 (2004 Baujahr) auf, welche sich dann auch durch Zündung ausschalten/einschalten oder auch mit dem VCDS software löschen ließen.
Folgende Fehler waren dabei:
- Tempomat funktioniert nicht
- ESP Warnleuchte war an
- Fehler mit dem Airbag
- Batterie war zweimal komplett leer, jedes mal war der Fehler mit dem Tempomat ein paar Tage vorher
Leider hat sich dieses Verhalten jetzt dazu weiterentwickelt das jetzt
- Radio komplett tot ist
- Klimaanlage inklusive Lüftung komplett tot
- elektrische Fensterheber nicht funktioniert
- Blinker macht kein Klick-Klack Geräusch mehr, aber Blinker funktioniert trotzdem
Als dieses Problem das erste Mal aufgetreten ist, war die Sicherung 10A Nr. hinter dem Getränkehalter durch. Nach Sicherungswechsel hat erstmal alles wieder funktioniert.
Nach einem Tag wieder das gleich Fehlermuster diesmal aber keine Sicherung durch. Nach dem ich alle Sicherungen durchgemessen hatte funktionierte plötzlich wieder alles bei Start der Zündung. Aber wieder nur einen Tag und dann wieder die gleichen Problem.
Bei dem auslesen mit dem VCDS sind auch immer viel mehr sporadische Fehlermeldungen zu sehen als früher
Ich habe so die leise Ahnung das hier vielleicht der Zahn der Zeit an einem Steuergerät gearbeitet hat.
Was denkt ihr?
Die VCDS logs sind angehängt von vor und direkt nach dem Auslesen mit Fehler löschen.
Danke schon mal im Voraus!
Was denkt ihr?
