sport4live
- 14 Okt. 2007
- 36
- 0
- 5
- Dresden
- 10/2004
- TDI® 96 KW
- Comfortline
- Delta
Hallo Zusammen,
habe folgendes Problem:
Bei meinem T5 geht ständig die Sicherung 21 (Rücklicht, Standlicht vorn rechts) kaputt. Wenn ich dann eine Neue Sicherung rein mache ist alles wieder i.O. ! Bis zum nächsten mal, so ein, zwei Tage später. Sicherung wieder kaputt. Neue rein alles i.O. ! Was kann man da noch machen? Wie kann man da einen Fehler finden?
Vermute ja das es irgendwo einen Kurzschluss gibt. Fehlersuche ohne andauernden Kurzschluss ist nicht wirklich möglich!
Hab schon mal gedacht in einem Stromlaufplan nachzusehen was da noch so alles mit drin hängen könnte, aber an den Plan kommt man ja so einfach auch nicht ran!
Am Rücklicht selber hab ich auch schon mal geschaut. Lampe ist ganz und Platine sowie Stecker weißen auch keine Auffäligkeiten vor.
Wäre super wenn ihr mir mit ein Paar Ideen bei der Fehlersuche helfen könntet, denn Mechanikerstunden in der Werkstatt beim suchen eines Fehlers .... das kann teuer werden.
Philipp
Philipp
Aber leider noch keine Zeit weiter zu forschen.
Keine Chance das Auto anzukriegen. Hat nicht mal geleiert der Anlasser. War total am Boden. Aber dank Starthilfe doch noch zur Arbeit gekommen.
