Sportscraft Drehkonsole neue Version knarzt
jost
7 Sep. 2009
13
T6.1 Multivan
7/20
die neu verbaute Sportscraft Drehkonsole ( neue Version ) knarzt wackelt aber nicht,
das nervt , halt vielleicht jemand ein Tip ??
Hab die Konsole ohne Drehmomentschlüssel fest verbaut , könnte das der Grund sein ?
Danke im voraus
Carsten
"Korrekter Einbau und ne Dose Teflonspray" wären meine Favoriten gegen den Knarz.
Hallo Carsten
Hast Du inzwischen eine Lösung für das Knarzen gefunden?
Habe die Drehkonsole jetzt auch verbaut und nach einer Woche nun das nervige Knarzen.
Gruß Guido
... der Entriegelungshebel "schlabbert".
Er ist gefedert und hat Spiel nach oben und unten. Auf seinem weiterne Weg nach oben greift er erst später den Riegelbolzen auf.
Ich werde ihn jetzt irgendwie dämpfen.
@dieselmartin
Wäre schön wenn Du dann Deine Lösung hier posten würdest. 🙂
Werde mir das gleich mal angucken.
Im Stand bekomm ich das Knarzen nur nicht hin. Das knarrzt nur während der Fahrt und wenn wer schweres darauf sitzt. Im Stand kann man darauf "turnen" - da knarzt aber nix. 🤷🏽‍♂️
Lieben Gruß aus der Eifel
Guido
PS ETAR ist wo? Ramstein?🙂
Habe zwischen Hebel und Riegelbolzen einen entsprechenden O-Ring draufgezogen. Seit dem ist Ruhe
Also hebt der Hebel jetzt "über den O-Ring" den Bolzen an ?
Und entspannt kann er nicht mehr bis zum Kragen des Bolzen hoch schnarren ?
Gute Idee !
Kannst Du bitte mal ein Bild davon einstellen?
Bei mir sitzt der Bolzen in einem Loch so das Du da keinen O~Ring draufziehen kannst. 🤔
