Sven Drescher
- 2012
- DSG® 7-Gang
Selbes Thema bei uns heute: Wollten auf ne Familienfeier: Kombinstrument geht bei der Fahrt an/ aus / an / aus… ich bin erstmal panisch umgedreht, Tester dran und es waren ein paar Fehler auf der Zentralelektrik und Schalttafeleinsatz. Nach nem Neustart war alles weg. Ich tausche die Tage mal die Kondensatoren und berichte. Ach dieser T5: a „Neverending Auto“ ….
Hallo Gemeinde, sorry das ich das Thema nochmal aufnehme aber bei meinem "neuen" Bus (T5 2,5 TDI Multivan 128kW, EZ:12.200 wurden die Kondensatoren getauscht jedoch besteht das Problem weiterhin genauso. Es ist meiner Meinung sogar schlimmer geworden da es nun sofort nach den ersten paar Metern auf taucht und dann bist zum nächsten Start nicht mehr weg geht. Nach einem Neustart kommt der Fehler genauso wieder. Hat das schon mal wer hier gehabt, bzw. einen Tip woran es noch liegen könnte ?
Servus Olly,Also kurzes Feedback: Ich habe heute 2 der Kondenstatoren gewechselt. Den 3. konnte ich nicht wechseln, da dieser 470uf/16V hat. Ich hatte 47uf, 220uf und 680uf gekauft. Wenn der Tacho jetzt dann wieder spinnt, dann tausch ich noch den 470uf. Ich muss eh schauen ob die Geschwindigkeitsanzeige passt. Das einstellen ist etwas fummelig gewesen und ich hatte irgendwann keinen Bock mehr. Try & Error macht mir da nix aus.
Ich meine ich habe in diesem Topic oder in einem anderen gelesen, dass es auch der Schalter im Zündschloss sein kann. Das nur mal als Tipp. Ist der Fehler dauerhaft? Ich würde mal am Zündschlüssel "wackeln" und schauen ob das den Fehler vielleicht auslöst.
BG,
Olly
