Sporadischer Ausfall Kombiinstrument!!!
Dieses Thema im Forum "T5 - Elektrik" wurde erstellt von Echter Nordhäuser, 26 Juli 2012.
  1. Echter Nordhäuser
    Echter Nordhäuser Jung-Mitglied
    26 Juli 2012
    31
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Angestellter
    Südharz
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11.2003
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    MTM
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    Standheizung
    Hallo T5-er,
    habe hier ein "kleineres" Problem mit meinem neu erworbenen Multivan. Es handelt sich um sporadische Ausfälle des Kombinstrumentes und des RNS. Das ganze zeigt sich ungefähr so: Tacho und Drehzahlmesser gehen aus, alle Warn - und Kontrollleuchten gehen an für ungefähr 2 Sekunden. Dann ist alles wieder da RNS fragt kurz nach einem Code, geht aber auch nach ca. 2 Sekunden wieder einwandfrei. Uhrzeit und Tageskilometerzähler sind dann auf Null zurückgesetzt. Bei Licht an oder Blinker funktionieren diese im Fall dieses Fehlers einwandfrei. Das ganze macht er wie gesagt sporadisch während der Fahrt oder auch beim Starten völlig unregelmäßig. Vielleicht kann mir geholfen werden ....
  2. m4rt1n
    m4rt1n Top-Mitglied
    5 Juli 2010
    799
    Zustimmungen:
    125
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Selbst&Ständig
    Magdeburg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2004
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS 510+DAB(+) MJ2013?
    Extras:
    TV, Rückfahrkamera, OPS , Media IN, RSE, DAB uvm ;)
    Umbauten / Tuning:
    H&R,20",Brembo 6 Kolben 365mm VA,4 Kolben 330mm HA, T6 Front mit Bi LED,T6 Heck mit LED, funktionierendes Golf 7 MFL uvm
    AW: Sporadischer Ausfall Kombiinstrument!!!
    Also die Code Abfrage kommt weil für das Navi quasi das Kombiinstrument in dem Moment entfernt wurde.
    Sieht man am Softtouch ob der Tacho schoneinmal ausgebaut war? (Sind dann eigentlich immer kleine Kratzer im Armaturenbrett)
    Wenn ja dies vorsichtig nocheinmal tun und als allererstes prüfen ob die Verrastung der Stecker wirklich sitzt (wäre nicht der erste)
    Wenn dies der Fall ist muss die Stromversorgung des KI geprüft werden (Kabelbruch etc)
    Kannst du schon irgendwie reproduzieren wann genau das Phänomen auftritt?
  3. Echter Nordhäuser
    Themen-Starter
    26 Juli 2012
    31
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Angestellter
    Südharz
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11.2003
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    MTM
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    Standheizung
    Der Fehler tritt am häufigsten beim Starten auf, jedoch auch manchmal während der Fahrt. Heute Morgen z.B. wieder den Guten gestartet und dann wieder kurzer Ausfall und alles auf Null . Werde mal gleich nach den Kratzern schauen! Wie sieht das eigentlich mit einer Diagnose über Fehlerauslesen aus, kann die etwas bringen?
  4. m4rt1n
    m4rt1n Top-Mitglied
    5 Juli 2010
    799
    Zustimmungen:
    125
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Selbst&Ständig
    Magdeburg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2004
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    natürlich kann die was bringen, aber ich kenne den Fehler zb aus dem Golf 4 eigentlich ziemlich oft, da bleibt der Tacho Fehlerspeicher brav leer
  5. Echter Nordhäuser
    Themen-Starter
    26 Juli 2012
    31
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Angestellter
    Südharz
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11.2003
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    MTM
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    Standheizung
    Habe mal nach Kratzern oder Beschädigungen geschaut, nix was auf einen Ausbau hindeutet ...
  6. m4rt1n
    m4rt1n Top-Mitglied
    5 Juli 2010
    799
    Zustimmungen:
    125
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Selbst&Ständig
    Magdeburg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2004
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    dann die Spannungsversorgung des Kombiinstrumentes durchmessen
  7. Echter Nordhäuser
    Themen-Starter
    26 Juli 2012
    31
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Angestellter
    Südharz
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11.2003
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    MTM
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    Standheizung
    Hallo T5 Gemeinde, nach langer Zeit melde ich mich wieder mit dem gleichen Fehler! Das Ki hat jetzt wirklich sehr lange ohne Ausfall funtioniert, jedoch ist in den letzten Tagen der kurzzeitige Ausfall massiv aufgetreten. Es nervt tierisch die Uhr jedesmal erneut stellen zu müssen etc., zumal die Warntöne auch nicht so toll sind. Kommt mir so vor, als würde kurzzeitig eine Fehlspannung (Kurzschluss z.B.) auftreten und dann die Spannungsversorgung bis zum nächsten Defekt stabil sein. Leider ist auch kein nachvollziehbarer Rythmus erkennbar oder erklärbarer Zusammenhang ersichtlich! Der Fehler tritt manchmal x mal kurz hintereinander auf und dann ist wieder Tage nix. Eine Fehleranalyse scheint mir recht schwierig??? Hat jemand einen Tipp/Rat???
  8. Multivan1010
    Multivan1010 Jung-Mitglied
    8 Sep. 2012
    33
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Entenfütterer
    Rheinhessen
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2008
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    gibts das für meinen??
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    fast alles..
    hatte das gleiche Problem, jedoch direkt nach Kauf meines Gebrauchten. Ich also ab zum :D, der meinte das KI wäre im A... und müsste getauscht werden. Da Garantie hab ich das machen lassen, seitdem is Ruhe.
  9. Echter Nordhäuser
    Themen-Starter
    26 Juli 2012
    31
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Angestellter
    Südharz
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11.2003
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    MTM
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    Standheizung
    Dann wird mir wohl nichts weiter übrig bleiben und tief ins Säckchen zu greifen! Was kostet ein neues KI und macht es Sinn auf ein gebrauchtes Ersatzteil auszuweichen, wenn ja dann gleich
    auf eine highline Ausführung? Bin da wirklich ohne Info über Möglichkeiten und zu erwartende Kosten...
  10. Multivan1010
    8 Sep. 2012
    33
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Entenfütterer
    Rheinhessen
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2008
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    fast alles..
    soweit ich weiß, kam das ganze um die 1000 Euronen. Die Rechnung bekam ja seinerzeit der Händler, wo ich den Kahn erworben hatte..
    Gruß Gernot
  11. blackbully69
    blackbully69 Jung-Mitglied
    7 Nov. 2011
    42
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2012
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    RCD 310
    Umbauten / Tuning:
    Um-/ Ausbau TeFlex von Terracamper www.terracamper.de; SCA 194, CF 35
    ...was ist hier rausgekommen ? Kumpel von mir hat gerade einen ähnlichen Fehler. BB69
  12. Micki01
    Micki01 Jung-Mitglied
    24 März 2013
    2
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    habe das selbe Problem mit einem 2004er Comfortline, allerdings tritt bei mir der Fehler immer in Verbindung mit Nässe auf. Sprich bei Regen!!!
    Andre
  13. Echter Nordhäuser
    Themen-Starter
    26 Juli 2012
    31
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Angestellter
    Südharz
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11.2003
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    MTM
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    Standheizung
    Hallo! Der Fehler besteht weiterhin und gerade bei Nässe/Regen ist es besonders schlimm! Ungefähr alle 20 -30 Sekunden ist dann kurz alles dunkel (KI). Der etwas hohe Preis für ein neues KI ist Abschreckung für den Tausch. Es sollte hier doch möglich sein eventuell gut gebrauchte Teile zu bekommen ohne dafür hunderte von € dafür ausgeben zu müssen??? Es wär mir auch schon geholfen, vorab zu Probe das KI mal zu tauschen, um zu sehen ob hier der Fehler überhaupt begründet liegt. Aber welche Werkstatt macht so etwas ... Gruß Sven
  14. karl-peter
    karl-peter Jung-Mitglied
    21 Sep. 2011
    15
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Elektroniker
    Bochum
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    2008
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    AHK
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ8H1""""
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    California Comfortline
    Diesen Fehler habe ich seit Wochen.Ich frage mich hat jemand es schon mal mit einer Tachoreparatur versucht.
    Und wie sind die Erfahrungen damit.
    ich habe eine Vermutung,das es der Spannungsstabilisator im KI sein kann.
    Peter
  15. Multibulli
    Multibulli Jung-Mitglied
    26 Nov. 2010
    1
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Hallo, habe auch nen 2004er Comfortline. Problem nur bei Nässe. Nach ca. 10 min Fahrzeit kommt es zu diesen Ausfällen. Nach wiederum ca. 10 min ist der Spuck vorbei und der Rest der Strecke tritt der Fehler nicht mehr auf. Könnte es irgend ein Sensor an den Rädern sein (Tacho/Rad/Nässe) ? Wie würde den das KI vom Regen beeinflußt?
  16. karl-peter
    21 Sep. 2011
    15
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Elektroniker
    Bochum
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    2008
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    AHK
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ8H1""""
    Ich hoffte immernoch auf Erfahrungen mit einem KI Tausch oder KI Reparatur.
    Es gibt ja Firmen die sich auf Instrumente spezialisieren.
    Der Ausfall ist bei mir immer noch,besonders bei Regen.
    Das war doch bei den anderen auch schon mal das Problem.
    In dem Zusammenhang mit Regen sollte doch was zu finden sein.
    Peter
  17. Andreas H
    Andreas H Aktiv-Mitglied
    16 Apr. 2007
    423
    Medien:
    8
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    19
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    ständig ich selbst sein
    Oschatz
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    2008
    Motor:
    TDI® 120 KW
    DPF:
    Motortuning:
    Abt 160PS
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Polyroof Hochdach
    Umbauten / Tuning:
    17"-Bremse, Xenon, Abt 160PS, verstärkte Stabis
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ8H117xxx
    Ich habe auch dieses Problem. Das es in Zusammenhang mit Regen bzw. auch hoher Luftfeuchtigkeit steht, habe ich auch schon festgestellt. Die nächste Vermutung ist auch der Zusammenhang mit dem Einbau eines Hochvoltmaderschutzes.
    genervte Grüße Andreas
    Gesendet von meinem XT890 mit Tapatalk 2
  18. nocke
    nocke Aktiv-Mitglied
    17 Nov. 2011
    365
    Zustimmungen:
    41
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Münsterland
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2012
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    DSG®
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS 510
    Selbes Problem hatte ich auch, da noch Garantie bestand, wurde das komplette KI getauscht.
    Seitdem Ruhe. Ist aber ein bekanntes Problem.
    MfG Daniel
  19. karl-peter
    21 Sep. 2011
    15
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Elektroniker
    Bochum
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    2008
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    AHK
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ8H1""""
    Komplett Tauschen ist ja teuer.
    Die Frage nach einer Reperatur und Erfahrungen damit ist noch nicht
    beantwortet. Ich hoffe darauf.Ich tippe auf den Spannungstabi im KI
    der würde ja nur 1 Euro max. kosten. Es werden im Netzt auch
    KI Reperaturen angeboten für ca.300 Euro.Immerhin deutlich billiger
    als das Neuteil.
    Keine Erfahrungen???
    Peter
  20. scrp22
    scrp22 Jung-Mitglied
    8 Mai 2009
    8
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    EDV
    Frankfurt/M.
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    10.2014
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS 510
    Extras:
    AHK ab Werk; el. Schiebetüren;
    FIN:
    WV2 ZZZ7HZ FH 059xxx
    habe leider auch keine Lösung, aber den gleichen Fehler: Vorzugsweise bei Nässe und kälterer Jahreszeit Reset des Kombi-Instruments und des RNS2 kurz nach dem Losfahren, gerne auch mehrmals auf den ersten 3 km, danach ist dann Ruhe. Das Auto war deshalb auch schon mal in der Werkstatt. Dort wurde zwar nichts gefunden, der Fehler trat dann aber eine ganze Weile nicht mehr auf. Kann Zufall gewesen sein, vielleicht liegt es aber doch an einem lockeren Stecker-Kontakt. Für den Fehler würde ich sicher keine 1000,- Euro für ein neues KI ausgeben, aber nerven tut's schon.
    Falls also jemand noch auf eine Lösung stösst, bitte unbedingt hier posten. Ansonsten tröstet es ja schon, dass man nicht alleine ist mit solchen Problemchen.
    Viele Grüsse
    Martin
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Discover Media sporadische Ausfälle T6 - Car-Hifi, Navigation, DVD, TV, Telefon 11 Okt. 2017
Alles Sporadisch... T5 - Mängel & Lösungen 23 Mai 2016
Lenkhilfe Ausfall sporadisch ! T5 - Mängel & Lösungen 26 Apr. 2015
Sporadischer Ausfall der RFK-low (nachgerüstet) T5.2 - Car-Hifi, Navigation, DVD, TV, Telefon 12 Dez. 2014
Sporadischer Ausfall Digitalanzeige Gesamtkilometer sowie Tageskilometerzähler T5 - Mängel & Lösungen 17 Apr. 2014
Sporadischer Ausfall des linken Lautsprechers T5 - Car-Hifi, Navigation, DVD, TV, Telefon 26 Aug. 2013
Climatronic: Sporadische Ausfälle T5 - Elektrik 19 Apr. 2008
temp. Ausfall vom Kombiinstrument T5 - Mängel & Lösungen 28 Mai 2006
    Information ausblenden
