Azador
- T6.1 Kastenwagen
- 2021
- Basis
- Navigation Discover MEDIA
- SCA 194 Aufstelldach, VB Luftfederfahrwerk, Klima, Luftstandheizung, GRA, Sitzheizung, Solar
- Multicamper Ausbau
vielleicht kennt jemand von euch das Problem und die Lösung.
Problem:
Sporadisch (meist nach längeren Autobahnfahrten, größer 20 Minuten) fällt mein linker Türlautsprecher aus und zwar genau dann wenn ich über eine Bodenschwelle fahre, also wenn ein leichter Schlag durch den Bus geht. Wie gesagt es tritt nicht immer auf, ich hab keine Muster erkennen können ob es bei hohen oder niedrigen Temperaturen passiert, manchmal erst nach 8h Fahrt, manchmal schon nach 20 Minuten. Schlagen gegen die Türverkleidung hilft leider auch nicht, genauso wenig wenn man auf die Mittelkonsole haut.
Fahr ich weiter und es kommt nochmal eine etwas größere Bodenschwelle, zack ist der Ton wieder da...
Und ja, nur der linke Lautsprecher fällt aus. Der rechte Lautsprecher funktioniert ohne Probleme immer.
Kennt jemand das Problem bzw. kennt jemand mögliche Schwachstellen in der Kabelführung wo evtl. Brüche möglich wären?
Danke euch schon mal und viele Grüße
Azador
Problem:
Azador
