Spontaner Schubverlust bei Autobahnfarten und Beschleunigen
FrankSteinmetz
25 Mai 2007
119
22
Schwabach
T5 Shuttle
06.04.2010
Kein Tuning
TomTom Navi, Radio Kennwood DMX7017DABS mit Rückfahrkamera
Vormals T5, Bj. 2003, 131 PS, 2.5; Danach TDI, Caravelle 4Motion 132 kw, Bj. 2013
Guten Morgen zusammen,
unser T5 hat seit geraumer Zeit folgendes Problem:
Wenn wir längere Fahrten unternehmen und auf der Autobahn unterwegs sind,
ist beim Beschleunigen bzw. runterschalten und beschleunigen sporadisch der Schub weg.
d.h. es geht wirklich nichts mehr vorwärts. Es hilft nur, Leerlauf rein, Zündung aus und wieder ein und
dann wieder schalten und weiterfahren.
Das ganze nervt mich langsam. Besonders beim Überholen und wenn die Familie mit im Bus ist,
hab ich da ein ganz mieses Gefühl.
Ich hatte ihn deshalb schonmal in der Werkstatt, da wurde aber nichts gefunden.
Habt ihr eine Idee, was das sein könnte ?
Vor ein paar Jahren hat uns mal ein Marder ein paar Kabel angeknabbert, die hab' ich mit selbst-
verschweißendem Reparaturband geflickt - ich glaube, seither tritt das Problem auf.
Vielen Dank für eure Hilfe und eure Tips im voraus.
Gruss,
Frank
AW: Spontaner Schubverlust bei Autobahnfarten und Beschleunigen
Moin Frank,
Normalerweise sollt bei deinem Problem (ist altbekannt) auch ein oder 2 Lampen im KI leuchten. Bei dir auch so?
Dann steht was im Fehlerspeicher. Ladedruck Regelgrenze unterschritten oder so was in der Art!
Das kann jede Werkstatt auslesen! Wenn die zu doof sind jeder 4te Boarder hat auch so n Gerät. KLICK HIER
Nein, bei uns leuchtet nix :-(
Wie geschrieben, Fehlerspeicher ist auch leer...
Gruss,
Frank
Welche Kabel warten beschädigt?
Klingt als ob dein LMM drauf geht. da muss nicht immer n Fehler leuchten. Ist schon irgendwo mal geschrieben worden...
Hallo Frank,
ich hatte auch das Problem. Auf der Autobahn ging der Bus immer in den Notlauf. Ohne Anzeige im KI. Zündung aus. Und er fuhr weiter bis zum nächsten Notlauf.
Es stand drin "Ladedruck Regelgrenze überschritten". Der Turbo musste erneuert werden und seitdem funktioniert wieder alles einwandfrei.
LG,
TIM
ich habe heute unserern TraPo wieder vom Freundlichen zurückbekommen.
Es wurde eine Unterdruckmessung sowie Prüfung des Turboladers vorgenommen.
Der Turbolader ist in Ordnung. Der Marder hatte wohl noch einen anderen Schlauch
angefressen, daran lag's wohl. Die Schläuche wurden geflickt und alle nochmal kontrolliert.
Nebenbei wurde erwähnt, dass die Klimaanlage etwas schwach auf der Brust ist.
Das werd' ich aber erst beim nächsten Kundendienst mit machen lassen.
Habt ihr eine Ahnung, was da an Kosten anfallen ?
Mir wurde gesagt, sie könnte lecken.
Gruss,
Frank
So, letzte Woche waren wir mit dem Verein Zelten.
Bei der Hin - und auch bei der Heimfahrt war wieder ein schönes Beschleunigen möglich.
Hach, ich liebe dieses Auto !!!
Gruss,
Frank
