Spinnerrunde: Touareg R5 TDI in T5
Dirk16
Rosenheim
N/A
www.relleum.design
in meinem T3-Syncro-Stammforum haben wir irgendwann mal das Konzept "Spinnerrunde" eingeführt für besonders ausgefallene und verrückte Ideen.
Der Begriff kam aus meiner alten Firma (3M), da ging's um radikale Produktneuentwicklungen, wo man erstmal sagt "so'n Quatsch, braucht keiner, Riesenaufwand, unmöglich"....bis welche kommen und zeigen, dass es doch gehen könnte ;)
In Spinnerrunden gilt übrigens: keine Killerphrasen oder "so'n Quatsch"-Kommentare, sondern einfach die Gedanken kreisen lassen. Ähnlich den Brainstormings, nur dass es konkret um eine Idee geht. Einfach mal alle Aspekte auf den Tischbringen - und im Idealfall Lösungsmöglichkeiten.
Mein Thema hier:
Einbau eines R5-TDI mit dem Getriebe des Touareg in einen T5
Grundgedanken:
-gleicher Motor, nur längs eingebaut
-etwas andere Abgasrückführung, das sind Peanuts
-Benefit: Untersetzung im Getriebe erhältlich! T5-Getriebe hat schon mal Schwächen
Hürden:
-Zulassung...ok, immerhin absolut gleicher Motor. Aber ohne einen kooperativen TÜV sind wir hier bei offiziell einer Fahrzeugneukonstruktion...dann hat man vermutlich verloren. Also muss man das anders definieren ;)
-Längseinbau braucht natürlich deutlich mehr Platz...
...und da setz ich mal an: dann verleg ich eben die Frontpartie 10-20cm nach vorne, beul innen ein bisserl aus, bau nen Tunnel ein usw. Also Blecharbeiten, wie sie machbar wären. Klar ist das ein Riesenaufwand, aber einen Unfallschaden zu beheben ist ähnlich.
Und wenn wir schon dabei sind, wird der kpl. Antrieb gleich um 10cm abgesenkt gegenüber der Karosse, schliesslich soll das ja geländetauglich werden. Längere Dämpfer und Federn...vielleicht gleich aus dem Touareg.
Zur Ermutigung: wenn ich mir manche Umbauten im T3 Syncro anschaue ist das hier gar nicht so schlimm :cool: :
-TDI's aus dem Golf u.ä.
-tw. Tiptronic aus Audi
-Mittelmotoren
-Porschemotoren und Porsche-Getriebe
-kpl. auf inneblüftete 4-Scheiben-Bremsanlage
So, nu lass ich Euch mal ran: may the discussion begin :D
MV97
Guest
AW: Spinnerrunde: Touareg R5 TDI in T5
Da wird nichts mehr passen... Und nur wegen der Gelängeuntersetzung so ein Aufwand? Mit der Instandsetzung eines Unfallschadens ist das nicht zu vergleichen, da es hier passende Reparaturteile und Bleche gibt. Und in der Länge reden wir eher über 40+ cm. Dann hat man zwar eine Untersetzung aber einen spitzen Böschungswinkel. Oder man versetzt die Vorderachse und baut sich gleich ein neues Auto...
Da wird ein Getriebe mit Seikel Achsübersetzung die günstigere Alternative sein.
Im T3 mag sowas Sinn machen, da es keinen vernünftigen Motor im T3 gab. Aber im T5 und T4 gibt es moderne Diesel mit >= 150 PS. Daher ist der Umbaubedarf nicht vorhanden.
Themenstarter|in
Dirk16
Rosenheim
N/A
www.relleum.design
Sag doch so was nicht ;-)
40 cm sind natürlich schon unangenehm. Aber wenn's nur 10 wäre hätte VW das wohl irgendwie selber hingetrickst.
Mit einem derben Bodylift (den VW sicher nicht wollte, aber ICH) kommt man aber auch weiter.
Die Seikel-Übersetzungen sind ja schon prima, aber mit einer allg. Untersetzung nicht ganz vergleichbar. Und wenn wir bei 4-5k€ sind nur für eine leicht kürzere Übersetzung (die von den grösseren Reifen tw. wieder aufgefressen wird!), dann komme ich schon ins Grübeln, ob man da nicht mehr rausholen kann.
Was hat der Touareg eigentlich für Serienräder?
Ich sag ja nicht, dass das einfach wird :D und mir geht's mehr drum, mal das Ende der Fahnenstange abzuchecken.
wuefu
München
3/2008
ist doch reichlich
Mittelhochdach,
Diffsperre
jetzt wirds interessant!
Er will aber eben eine echte Geländeuntersetzung, was ich auch befürworte.
Bist du sicher, dass im R5-Reg die Untersetzung im Hauptgetriebe verbaut ist und nicht nachgeschaltet auf dem Weg im Kardan Richtung Hinterachse?
Wenns ohne Straßenzulassung sein darf, sollte man mit den Blecharbeiten klar kommen.
Mit Abnahme dürfte das schwer möglich sein.
Im Vergleich zu T3-Zeiten sind halt ein Haufen Bits und Bytes enthalten, die ja auch wieder miteinander kommunizieren sollen. Sonst geht gar nix.
Michael
MarcusMüller
Moderator
Team
München
01/2009
Diverses ...
(Ex Werksauto)
Leute, das funktioniert nicht:
Beim Touareg sitzt der Motor komplett VOR der Vorderachse (logischerweise).
Da geht es nicht um 10-20cm, da braucht Ihr einen komplett neuen Vorderwagen. Ich vermute mal mit Kühlern und allem drum und dran sind das mehr als 50cm mehr Länge.
Dafür müsste man ein halbes neues Auto bauen mit Crashtests und allem drum und dran.
Gruß, Marcus
Themenstarter|in
Dirk16
Rosenheim
N/A
www.relleum.design
Tja, die Elektronik ist sicher ein Kapitel für sich. Evtl. sind aber auch da die Komponenten baugleich.
Der T5 verträgt ja auch grössere Räder, d.h. andere Drehzahlsignale ohne Änderungen in den Steuergeräten (abgesehen von Tacho).
Bei der Zulassung...da muss man halt intensiv mit dem TÜV zusammenarbeiten. Letztlich ist es der gleiche Motor, vergleichbares Fahrzeuggewicht, ähnliche Radgrössen...im Endeffekt sollte halt ein Touareg mit T5-Karosserie rauskommen oder ein T5 mit Touareg-Antrieb, der von Motordrehzahl übers Getriebe bis zum Rad in der Grössenordnung von Touareg liegt.
Ein gewisser Spielraum ist da ja (8% für die Abgasprüfung). Von den Leistungsdaten und Verhältnis Motor/Geschwindigkeit ist das nicht so ganz aus der Welt.
Sogar für die Schnittstelle Getriebe --> Radantrieb könnte man sich Wellen machen lassen. Ist in der amerikanischen Buggyscene Standard. Die Verzahnungen sind genormt.
Themenstarter|in
Dirk16
Rosenheim
N/A
www.relleum.design
Gruß, Marcus
Tjaja...gibt sicher einen auffälligeren Vorbau :D aber die Wellen könnten auch etwas schräg laufen.
So lange man den T5-Vorbau mehr oder weniger versetzt...ich hab schon mal mit meinem TÜV über ein "Stahlkinn" anstelle des unteren Teils des Stossfängers gesprochen, da ist etwas (Ver-)Handlungsspielraum.
Kühler...da könnte man auch 10cm rausholen und ein paar von denen versetzen.
Themenstarter|in
Dirk16
Rosenheim
N/A
www.relleum.design
Hey, es geht schliesslich drum, VW-intern einen gut geländefähigen, wohnmobiltauglichen Transporter zu bauen !
Vielleicht kommt am Ende auch raus, dass es wirklich Schwachsinn ist, aber ich will das einfach mal abklopfen.
Wenn Seikel Portalachsen drunterbauen darf!?
Vielleicht kommen auch interessante Unterprojekte dabei raus?
Vielleicht ist es auch einfacher, ein neues Getriebebehäuse zu bauen mit einem Untersetzungsabgang :p ? Das wär dann eine eigene Spinnerrunde.
MarcusMüller
Moderator
Team
München
01/2009
Diverses ...
(Ex Werksauto)
Beim quer eingebauten Motor gibt es das grundsätzliche Problem, dass Differential und Getriebe nur schwer zu trennen sind. Daher ist es problematisch da eine Untersetzung dazwischenzubekommen.
Bei einem Getriebe für Längseinbau läuft eh eine Welle zum Differential wieder nach vorne, da kommt man leicht dran. Daher gibt es auch viele Autos mit Längseinbau und "echtem" Allrad mit Mitteldifferential (Audi) während alle Autos mit Quereinbau die ich kenne einen Hang-On Allrad haben.
Gruß, Marcus
wuefu
München
3/2008
ist doch reichlich
Mittelhochdach,
Diffsperre
ich für meinen Teil habe den Gedanken mit T5 und Gelände eigentlich schon aufgegeben. Die Kosten um den Bus etwas offroadfähiger zu machen sind enorm. Und richtig wirds wohl nie klappen.
Lieber noch ein Zweitfahrzeug, das dafür konzipiert wurde. Nachteil ist, dass ich wieder Zelt aufbauen darf...............
Das liebe ich an unseren Busurlauben - draußen kann es stürmen und regnen und wir habens drinnen kuschelig warm und können kochen.
Wie funktioniert denn im Touareg die Untersetzung? Ist das im normalen Getriebe integriert oder separates Kasterl?
Der Touareg hat doch im normalen Fahrbetrieb Hinterradantrieb?
Michael
Themenstarter|in
Dirk16
Rosenheim
N/A
www.relleum.design
Na also: der T5 war anfangs auch mit Hinterachsantrieb gedacht - das wurde dann von ganz oben wieder gekippt. Weiss ich aus Insiderkreisen.
Also back to the roots :D
MarcusMüller
Moderator
Team
München
01/2009
Diverses ...
(Ex Werksauto)
Der "alte" Touareg hat permanenten Allradantrieb mit sperrbarem Längs- und Querdifferential (hinten).
Den neuen Touareg gibt es in zwei Varianten:
Normal: 4motion Allradantrieb ohne Sperren mit Torsen Mitteldifferential (Audi PKW System)
4XMotion: Mitteldifferential mit Untersetzung und Sperren vorne und hinten (auch permanenter Allrad)
Gruß, Marcus
wuefu
München
3/2008
ist doch reichlich
Mittelhochdach,
Diffsperre
den Kardan nach hinten zu zerteilen und ein schaltbares Zwischengetriebe zu implantieren, dürfte machbar sein.
Dann müsste man noch die Haldex per intelligentem Elektronikbefehl auf Dauerbetrieb stellen. Sperre hinten wäre auch vorhanden.
Aber wie treiben wir dann die Vorderachse an?
Michael
wuefu
München
3/2008
ist doch reichlich
Mittelhochdach,
Diffsperre
Touareg mit 4xmotion hat vorne auch Sperre? Das ist ja super. Hat meines Wissens nur der gute (teure) G-Benz.
Ist wirklich schade, dass VW das nicht in den T5 impantiert hat. 4xmotion Paket kostet nur 1900 Euro Aufpreis - mit enthalten im Paket ist Sperre hinten.
Wenn ich das alles richtig interpretiere, ist die ganze Allradgeschichte beim T5 aus dem PKW-Sektor übernommen worden - Passat etc.
Für Touareg gabs dann eine komplette Eigenentwicklung bzw. teilweise Übernahme aus dem Audiregal?
Dass sich das rechnet.............?
Michael
MarcusMüller
Moderator
Team
München
01/2009
Diverses ...
(Ex Werksauto)
Sorry, das habe ich falsch geschrieben: Sperrbar ist das Zentraldifferential + das hintere.
Eine Untersetzung in die Kardanwelle zu bauen hilft nichts - die VA wird ja direkt vom Getriebe angetrieben.
Genau das ist auch das Problem: Das Getriebe für Quereinbau ist extrem beengt, da passt eine schaltbare Untersetzung sicherlich nicht mehr rein. Dazwischen kommt man eben auch nicht.
Beim Längseinbau wird die VA über eine Welle, die seitlich am/im Getriebegehäuse sitzt angetrieben. Da kommt man also dazwischen.
Gruß, Marcus
Themenstarter|in
Dirk16
Rosenheim
N/A
www.relleum.design
Bei "Sperre vorne" bin ich auch grad gehüpft :D
Also ein sperrbares Mittendiff ist allein für sich schon so was von sexy...das hatten wir jahrelang in unserem seligen Passat syncro. Fährt sich wie auf Schienen, Welten besser als der Visco-Allrad des T3.
Der 4motion ist jedoch auch sehr unauffällig, hat sogar Vorteile. In Kurven (Gelände!) ist ein Mittendiff aber unübertrefflich, weil beide Achsen ihre Solldrehzahl machen können.
So: also dann wär meine Wahl das 4Xmotion, wenn ich denn eine habe :D. Klingt auch nach weniger Elektronik, d.h. kein E-Diffsperre. Hmm...wobei die auf der VA ja ganz schick ist...hat der das dann nicht, also VA GAR nicht sperrend?
Und weil's bezahlbarer klingt tät ich auch den "alten" Touareg nehmen.
Nach 1-2 Bierchen haben wir sogar mal überlegt, im T3 statt des integrierten Achantriebs ein frei liegendes Diff zu nehmen. Für den T5 würde das heissen: vom Allradgetriebe nutzen wir den Ausgang und verteilen ihn auf zwei HA-Diffs, stellen das vordere auf den Kopf wegen der Drehrichtung (weia...und das nüchtern...).
Den Motor etwas anheben, da ist ein bisserl Platz, das HA-Diff drunterpacken, ewig lange Dämpfer...und fertig ist der Landyschreck.
Da bekomm ich nur gleich Bauchweh mit der Belastbarkeit und Haltbarkeit des Abtriebs...dürfte vermutlich Ärger geben...es sei denn, man bekommt eine gross übersetzte Achse im Bereich 5:1 (was für die grossen Räder eh gut wäre). Halten wird das, nur wie lange?
Allerdings könnte man dort Anpassungen in der Übersetzung umsetzen.
Und weil wir grad dabei sein: hier das Bild vom Antriebsstrang (mein Programm spinnt glaub ich?):
Themenstarter|in
Dirk16
Rosenheim
N/A
www.relleum.design
Ai! Ein HA-Diff an der VA zu verwenden hätte noch ein paar geniale Vorteile:
-die Wellen und GLG sind alle gleich (aussen andere als innen)
-die Wellen sind LANG und nicht so kurze Stummel wie jetzt vorne, also fett Federweg
-härhär: eine Diffsperre, und zwar eine ECHTE!
...spätestens jetzt braucht man dann fundierten Input von einem Elektroniker bzgl. ABS usw. :-o
Aber ich fahr seit 25j ohne, wozu braucht man das eigentlich??
Ok, das mit der Lenkung wär dann auch noch zu lösen :confused: Aber das kann Seikel auch, gleiches Ding.
bonsai19
Regensburg
06/2010
DSG®
RNS 510
18" Canberra, AHZV
Hallo miteinander,
ich spinn mal ne Runde mit :)
War Anfang des Jahres mal im Chemnitzer Industriemuseum. Neben jeder Menge anderer Exponate (erster CommonRail-Diesel) steht dort auch ein Cayenne-Fahrwerk mit Motor, Getriebe usw. Das Blech rings rum ist nicht vorhanden, daher sieht man sehr gut, wie das Teil aufgebaut ist. Wenn da ein T5-Gehäuse drauf soll, sitzt man auf dem Getriebe. Machbar ist vieles, allerdings geht es nicht ohne Verlängerung der Haube. Und wenn, sollte man auch den kompletten Antriebsstrang samt Elektronik eines Touareg oder Cayenne nehmen. Alles andere ist hinsichtlich Elektronikbauteilen wohl nur was für Leute mit Zugriff auf die kompletten Interna der Teile. Solls ja geben...
bonsai
luxustrapo
Rhein-Main
10/09
Otto V6 173 KW
RCD200 MP3
Nur mal so vor mich hin gebrainstormt:
Hab' geträumt von einem kompletten Antriebsstrang ab Kupplung vom Touareg, Jeep, Landy, Landcruiser oder was immer. Je nachdem, was sich am besten beim T5 an- und reindengeln ließe, blechmäßig. Mit allen 4WD-Features.
Motor blieb quer in meinem Traum. Beim neuen BiTDi sah ich aber ordentlich Platz nach oben, die Haube schien mir sogar Möglichkeiten für einen "Kurzhauber-Landy" zu bieten. Boxig und kurz. Kam optisch gut im Traum...
Blieb das elende Problem der Verbindung von Kurbelwellenstumpf und Getriebeeingang...
Schweißnass gewälzt, in der Wüste gewähnt und desorientiert aufgewacht. Sch...
Beim Frühstück erkannt: Es gäbe 3 Möglichkeiten die verwaisten Wellen zu verbinden:
1. Mechanisch. Absurd teuer und für Einzelkämpfer wohl nicht machbar.
2. Hydraulisch. Mit Standardteilen denkbar; oft probiert, oft verworfen. Wohl wegen der hohen Motordrehzahlen und entsprechender Wärmebelastung der Hydraulik.
3. Elektrisch. Da schaffen in Zeiten des Hybridhyps so viele Ing.-Gehirne an der Entwicklung leistungsstarker Generatoren und Motoren, daß da was gehen sollte. Einen starken Generator auf die Kurbelwelle, einen starken E-Motor an den Getriebeeingang des perfekten Allradantriebsstrangs und alles ist gut.
Oder doch nicht?
Morgen hoffe ich weiter zu träumen...Vielleicht falle ich aber auch aus dem Bett.
Bernhard
Thread starter Ähnliche Themen Forum Replies Date
racemini73 Unterschied Touareg-T5 Motor T5 - Tuning, Tipps und Tricks 22
mein-erster-bulli Touareg Felge Valley für T5 freigegeben? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 1
golf r32 Ist ein Umbau auf Radnaben und Bremsscheiben vom Touareg 5x130 möglich? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 13
M Touareg Felgen und Reifen auf T5.1 T5 - Tuning, Tipps und Tricks 2
beamer Hat jemand 19 Zoll Avignon vom Touareg verbaut? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 4
M Touareg Felgen auf t 5 buss Transporter T5 - Tuning, Tipps und Tricks 5
C Touareg Winterräder 235/65R17 T5 - Tuning, Tipps und Tricks 14
B Rückfahrkamera vom Touareg nachrüsten T5 - Tuning, Tipps und Tricks 0
B Räder vom Touareg auf T5 frage T5 - Tuning, Tipps und Tricks 4
t5utz Touareg Felge "Canyon" T5 - Tuning, Tipps und Tricks 12
S felgen vom x5 bzw touareg T5 - Tuning, Tipps und Tricks 7
christian63kw Lochkreis T5 vs. Touareg T5 - Tuning, Tipps und Tricks 3
Wassermann Touareg Räder endlich eingetragen. Ohne Seikel ging es nicht. T5 - Tuning, Tipps und Tricks 51
F Touareg Avignon 9x19 auf T5! T5 - Tuning, Tipps und Tricks 6
N Touareg Flügel auf dem Multivan montieren ? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 5
NORDLICHT Touareg-Taschenlampe T5 - Tuning, Tipps und Tricks 11
C Passt die Touareg Taschenlampe im T5 ?? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 2
mane2 Alufelgen vom Touareg T5 - Tuning, Tipps und Tricks 8
Logi236 Kurbelwellen OT 1.9 Tdi T5 - Tuning, Tipps und Tricks 4
L Unterschiede 2.0 TDI 103 und 132 KW T5 - Tuning, Tipps und Tricks 4
T T5 United 2.5 TDI 128 kw - welches Öl? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 2
Franz64 Dowgrade 2,5 TDI auf 1,9TDI T5 - Tuning, Tipps und Tricks 8
mogu 2.5 TDI Kraftstoffverteiler - Wie montieren? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 5
cocktailyogi Bericht Turboumrüstung TDI 2.5l AXD von Borgwarner auf Garrett T5 - Tuning, Tipps und Tricks 22
starshipdisco Dachluke VW T5.2 Transporter TDI T5 - Tuning, Tipps und Tricks 4
V T5 2.5 TDI 130 PS Große MFA Nachrüsten T5 - Tuning, Tipps und Tricks 1
W T5 2.5 TDI Euro2 umbau auf 1.8T, geht das ? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 2
Finiss 2,5 TDI BNZ gegen 1,9 TDI tauschen / Motorumbau T5 - Tuning, Tipps und Tricks 1
Speedey07 Ladeluftkühler / Turbolader 1,9 TDI AXB T5 - Tuning, Tipps und Tricks 14
RE-MI TDI Endtopf T5 - Tuning, Tipps und Tricks 2
Fachleute T5 2.5l TDI auf T5.3 3.2l BKK mit 500NM Getriebe T5 - Tuning, Tipps und Tricks 152
T Längeren 5. Gang beim 1,9 TDI T5 - Tuning, Tipps und Tricks 14
Mapeju046 Sportendschalldämpfer für 2,5 TDI T5 - Tuning, Tipps und Tricks 19
Achim64 Diesel Einspritzpumpe Werkzeug mit Messuhr für VW VAG T5 TDI T5 - Tuning, Tipps und Tricks 3
T VW T5 Kombi 2.0 TDI Bezeichnung? 7HZ Passende Felgen? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 11
H VW T5 Bj.03 1.9 TDI Transporter, Zulässige Reifen und Felgen (Code) T5 - Tuning, Tipps und Tricks 0
S T5 84ps TDI - Wer hat Erfahrung mit Motortuning? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 10
dimario 2,5 TDi 174PS Allrad… Motorsoftware optimieren…. tunen... T5 - Tuning, Tipps und Tricks 48
denni9000 B&B Motorentuning beim 2,5 TDI T5 - Tuning, Tipps und Tricks 19
hoeckendorfer Felgengröße T5 Multivan BJ: 2006, 2,5 TDI mit 174 Pferdchen T5 - Tuning, Tipps und Tricks 4
bender Kühlflüssigkeit erneuern 1.9l TDI T5 - Tuning, Tipps und Tricks 8
M Bremssystem 1.9 TDI / 62kW T5 - Tuning, Tipps und Tricks 4
E Abgasanlage 2,5 TDI 96kw gleich mit .... ??? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 8
S Thermostat wechsel beim T5 2,5 TDI 2004 T5 - Tuning, Tipps und Tricks 2
Hubse T5,Bj.2010,140 PS TDI tiefer legen und Breite Räder montieren T5 - Tuning, Tipps und Tricks 1
B Tieferlegung Eibach B12 18 Zoll Felgen Caravelle 2.5 TDI BJ04 München T5 - Tuning, Tipps und Tricks 2
S T5 1.9 TDI mit 63kw auf 77kw wandeln T5 - Tuning, Tipps und Tricks 16
G AXE 2.5 TDI Motoren- Unterschied T5 - Tuning, Tipps und Tricks 2
ycc Suche Schema Kühlmittelkreislauf 1.9 TDI T5 - Tuning, Tipps und Tricks 8
Parasol CALIX – im 2.5 TDI nicht so ohne weiteres möglich? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 10
Ähnliche Themen
