Spiegelverstellung defekt?
Connor
18 Mai 2004
113
1
nachgerüstet
never
Autom.
Kopfairbags, AHK, Vollleder,Automatik
255/55 R18 :)
WV2ZZZ7HZ5
war gestern in der Waschanlage, dabei wurde mein linker Ausenspiegel bzw. das Glas aus der Verankerung herausgezogen. Ich hab das Glas wieder reingedrückt und wollte anschliessend die Spiegel einstelllen - jetzt bewegt sich der Beifahrerspiegel gleichzeitig mit dem Fahrerspiegel! Der Beifahrerspiegel lässt sich aber ganz normal einstellen. An was liegt sowas ? Am "reindrücken" vom Glas?
Connor
AW: Spiegelverstellung defekt?
dass sich der Beifahrerspiegel automatisch mitgeht, sobald der fahrerseitige bewegt wird, ist normal und so gewollt. Umgekehrt nicht.
Scheint dir bisher bloß nicht aufgefallen zu sein.
Michael
Und für was soll das gut sein??? Ist mir bis jetzt wirklich nicht aufgefallen - und war auch nicht so, hab die Spiegel zwecks sehr knappen Parken in meiner Garage fast täglich verstellt. Sorry aber dass kann ich nicht glauben.
Connor
Hallo Connor,
ist aber so. Macht auch Sinn, in der Regel müssen auf einen neuen Fahrer beide Spiegel verstellt werden und meist passt es dann, ween der Beifahrerspiegel sicht spiegelverkehrt mitbewegt. In der Beifahrerstellung wird halt das Delta zum Fahrerspiegel eingestellt.
Peter
Ok - Dir glaub ich dass @Schröder.
Dann ist es halt so - Aber was ist mit DELTA in Beifahrerstellung? Was ist DELTA steh ich schon wieder auf der Leitung?
Connor
Mit Delta ist der Winkel gemeint. Ein Winkel welcher sich aus der Position Fahrerspiegel zum Fahrersitzplatz ergibt bei korrekt eingestelltem Fahrerspiegel, dieser wird dann berechnet für die Verstellung des Beifahrerspiegels (Delta).
btw. du hättest wuefu auch schon glauben können, deine Aussage (OK - Dir glaube ich das @Schröder) ist ziemlich abwertend wuefu gegenüber.
Hi
"Mathematistische" ;) Randbemerkung: Der griechische Buchstabe Delta bezeichnet einen Unterschied von Absolutwerten. Z.B. ist Delta Theta der Temperaturunterschied z.B. zwischen Außen und Innen oder durch Eigenerwärmung vor und nach einschalten, Delta t ist die Zeit, in der ein Verhalten oder Messwert beobachtet wird, Delta R die Widerstandsänderung durch irgendeinen Einfluss....
Beim Spiegel wird wohl, umgangssprachlich ausgedrückt, die Änderung des einen auf den anderen Spiegel halbwegs sinnvoll übernommen - aber das war ja Ausgangspunkt.
Gruß und *zirp*
GriLLe
Erst wenn der letzte Programmierer eingesperrt und die letzte Idee patentiert
ist, werdet ihr merken, dass Anwälte nicht programmieren können.
(frei übersetzt nach Sitting Bull, 1895, zum Thema Softwarepatente)
Hallo zusammen
@Connor
ICh hatte das gleiche Problem, mir ist das auch ein halbes Jahr nicht aufgefallen, Ich glaub das kommt daher das man beiom Einparken wenn dann nur den rechte Spiegel verstellt......
Den linken wohl eher selten.....
Viele liebe Grüße
Raphi
bei meinem MV konnte man zu Anfang auch beide Spiegel unabhängig voneinenader einstellen. Meiner scheint ja genauso alt zu sein, wie der von Connor. Irgendwann wurde das bei einem Werkstattaufenthalt mal geändert; da ist eine neue Software aufgespielt worden. Auf jeden Fall konnte die Werkstatt das nicht mehr rückgängig machen. Mir hat das unabhängige Einstellen besser gefallen.
@Connor: Hattest du deinen Wagen zufällig vor kurzem in einer Werkstatt?
Hardy
Also ich finde diese Funktion einfach genial - ich wechsele mich täglich mit meiner besseren Hälfte beim Fahren ab, manchmal sogar mehrfach. Es ist doch toll, dass man immer nur einen Spiegel verstellen muss, um beide für sich selbst passend zu haben.
