D.h. er hat im rechten Außenspiegel ein DAB Antenne und der Stecker hängt in der türverkleidung?
Da kannst du auch einfach eine normale Verlängerung mit Z-Codierung nehmen, die passt auf alle Stecker rauf, musst dann nur aufpassen welche welche ist beim anschließen an das Radio....
lDie bekommst aber im Netz billiger , habe meine damals bei Amazon bestellt
Oder hier
Antenne Adapter Doppel Fakra Verteiler RNS-E RCD300 RCD510 RNS300 RNS510 MFD2 - Auto Adapter Stecker Kabel
die Antenne für nen externen DAB Empfänger nutzen
Was hat es mit den 12 V auf sich?
Ich gehe davon aus, dass nur der FM Ausgang mit 12V versorgt werden muss.
Ich habs gestern mal getestet. Obwohl die FM-Antenne mit 12V versorgt wurde musste auch die DAB Antenne mit 12V versorgt werden, um um einen ausreichenden Pegel zu liefern.nein, laut der entspr. SSP werden auch die DAB+antennen mit 12 bestromt.
