hoch+lang_umbau
- Kiel
- T5 Kastenwagen
- 6/2005
- TDI® 77 KW
- never
- 5-Gang
- Klima, Standheizung, Himmel im Hochdach,
- Wohnmobil in der Entstehung
Halli Wissende und Fragende,
ich baue einen T5 mit Werksstandheizung und Original-Möbel-Block zum Wohnmobil um.
Wegen meines sehr eingeschränkten Elektrowissens wollte ich lediglich für die Wohneinheit eine analoge Versorgung 12V anbieten und das unter Kühlbox vorhandene VW Ladegerät zur Versorgung Drittbatterie anzapfen.
Nun kam mein Freund Horst um die Ecke, von Beruf Radio + Fernsehtechniker mit Interesse an Elektronik: "Du hast doch eine CU - laß uns doch mal gucken, ob wir die nicht zum Ablesen der Wasserstände, Steuerung Ladegerät nehmen können." (Auf Dachsteuerung kann ich wegen Hochdachs verzichten / und dto. ab Werk ist für die Standheizung das "kleine Steuergerät" eingebaut im Fahrerhaushimmel)
Dann passierte es: Horst wurde fürchterlich krank, liegt richtig flach und denkt darüber nach, sich längere Zeit ins Krankenhaus zu begeben. Er wird mir definitv für längere Zeit nicht unter die Arme greifen können.
Ich stehe also mit meinem Unwissen wieder mal auf ziemlich tönernen Füssen.
Ich betone noch einmal:
Es geht also nur um Nutzung Funktion Kühlboxsteuerung und Ablesen "Füllstände", Ladeleistung Ladegerät! - Die CU soll ggfls. in Nähe des Möbelblocks verbaut werden.
Stromlaufplan 631 - 12seitig liegt vor, die Kabel des Möbelblocks sind identifiziert. Eine kleinere Sorge besteht noch, weil nur eine lila Strippe vom Möbelblock kommt - jedoch 2 lila Strippen an der CU auflegbar sind....
Horst hat die CU mit nach Hause genommen, Stromlaufplan dto. - Die CU wurde mal kurz aufgemacht.... jo mei... Prozessoren ohne Ende - da weiß ja kein Mensch was da drin abläuft - und Masse wurde ausgemessen, dann die gelb/rote Strippe als Stromversorgungskabel erkannt und an ein "regelbares 12 V Gleichstromnetzteil" angeschlossen. Ab 5 V fängt die CU an zu arbeiten - tatsächliche Versorgung aber offenbar als 12V auch richtig erkannt:
Das Licht geht an, man wird mit VW-Symbol begrüsst - und dann schaltet die CU wieder ab. Den Vorgang kann man beliebig oft wiederholen. Es scheint fast so - als wenn das Gerät ein Reset durchführen würde.
Wird vor Arbeitsbeginn noch mal eine Regelmessung gemacht-???
Funzt das erst dann tatsächlich, weil das Gerät weiteren Input braucht und die "paarweise-verdrillten" Verbraucherstrippen aufgelegt werden müssen, oder muss noch eine weiter + Leitung angeschlossen werden?
Bin ein bißchen ratlos - wäre doch fein, wenn ich das Ding sekundär zum Ablesen nebenher laufen lassen könnte.
Grüsse Jürgen
Grüsse Jürgen
