Habe nun auch den KRR und die Spannrolle gewechselt, nachdem ich hier einige Beiträge gelesen hatte. Ich wollte nur kurz den Verlauf schildern. Für die Arbeit habe ich ca. 2-2,5h gebraucht, habe jedoch eine Hebebühne zum montieren. Alle Arbeite habe ich von unten ausgeführt.
1. Bodenwanne demontieren.
2. Lenkung nach rechts einschlagen, damit man mit dem Kopf zwischen Rad und Radkasten passt.
3. Die Spannrolle konnte ich mit einem gekröften 16. Ringschlüssel entspannen und mit einem 4mm Bohrer sichern.
4. KRR abnehmen.
5. Klimakompressor lösen und abhängen.
6. Die Spannrolle habe ich wie im Beitrag #23 mit einem geraden 13. Ratschenringschlüssel gelöst und mit einer langen 1/2" Verlängerung gegen abrutschen gesichert. Zum Lösen habe ich einfach ein Spannband auf den Schlüssel gelegt und von unten gezogen. Mit einem anderen Ringschlüssel habe ich den Ratschenringschlüssel wieder hoch gedrückt. Viel Platz ist da nicht.
7. Neue Spannrolle von 2. Person in den Sitz drücken lassen und mit dem Ratschenringschlüssel die Schraube wieder eindrehen. Dazu habe ich wieder einen Ringschlüssel auf die andere Seite aufgesetzt und damit gedrückt. Auf das vorgeschriebene Drehmoment mit Drehwinkel habe ich nicht geachtet und die alte Schraube habe ich auch wieder verwendet. (Asche auf mein Haupt)
8. Klimakompressor wieder befestigen mit 23Nm.
9. Umlenkrolle noch tauschen. Dazu habe ich einen 10. Vielzahn aus einer Vielzahnnuss geschlagen und mit einem Ringschlüssel gedreht.
10. KRR auflegen.
11. Spannrolle wieder entspannen und entsicher.
12. Motor 2. Umdrehungen von Hand duchdrehen. Habe ich mit einer 19. 12-Kantnuss an der Kurbelwelle gemacht.
13. Bodenwanne montieren.
Ich denke wenn man an KFZ schrauben kann, ist das keine große Sache. Am T5 mit R5-Motor ist es enger zum Schrauben. Und so ein Akt wie hier manchmal beschrieben ist es jedoch nicht. Die Zeitvorgabe von VW von 2h kann man mit was Übung bestimmt deutlich unterbieten. Und ob beim
die Schraube der Spannrolle gewechselt wird und mit entspechendem Drehwinkel angezogen wird????
Gruß Ecki
