Ressourcen-Icon
Spannrolle defekt
unimond
05/2010
TDI® 62 KW
VW Transporter T5 II Kastenwagen (7J0) 2.0 TDI
unimond hat eine neue Ressource erstellt:
Spannrolle defekt - Ausbau der Spannrolle BRAUCHE HILFE!!!!!
Hallo und Guten Tag,
ich habe einen Transporter Bj. 2010 2.0 TDI mit 62 KW und hoffe mir kann hier geholfen werden.
Hat vielleicht jemand eine Anleitung wie man die Spannrolle ausbaut?
Das Teil ist von hinten verschraubt und ich finde nirgens eine Anleitung wie man die löst, im Reparaturhandbuch gibt es dazu keinerlei information.
ich habe mich damit schon befasst und ich weis halt nicht ob ich irgendwie so rann komme, oder ob da sogar der ganze Halter ab muss wo klima, lima, wasserpumpe...
Weitere Informationen zu dieser Ressource...
Themenstarter
unimond
05/2010
TDI® 62 KW
Hat keiner ein idee oder Fachwissen ????
Meine neue Dicke
Südhessen
2014
TDI® BlueMotion® 84 KW
mtm Power auf 140 PS
Bluemotion
RCD 310
Standheizung
Keilrippenriemen aus- und einbauen
Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Messgeräte sowie Hilfsmittel
t Absteckdorn -T10060 A-
Führen Sie folgende Arbeiten durch:
Ausbauen
– Falls vorhanden, Schallschutzwanne ausbauen → Karosserie-Montagearbeiten Aussen; Rep.-Gr.50.
– Laufrichtung des Keilrippenriemens kennzeichnen.
– Spannelement -1- zum Entspannen des Keilrippenriemens mit Ringschlüssel SW 16 -2- in -Pfeilrichtung- schwenken.
– Spannelement mit dem Absteckdorn -T10060 A- arretieren.
– Keilrippenriemen abnehmen.
Einbauen
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Dabei ist Folgendes zu beachten:
Hinweis
t Achten Sie vor dem Einbau des Keilrippenriemens darauf, dass alle Aggregate (Generator, Klimakompressor und Flügelpumpe) fest angebaut sind.
t Beim Einbauen des Keilrippenriemens achten Sie bitte auf die Laufrichtung und auf einen korrekten Sitz des Riemens in den Riemenscheiben.
t Keilrippenriemen zuletzt auf das Spannelement auflegen.
– Absteckdorn -T10060 A- ausbauen.
Nach fertig gestellter Arbeit immer:
– Motor starten und Riemenlauf kontrollieren.
Riementrieb ohne Klimakompressor
1 - Spannrolle
2 - Riemenscheibe - Drehstromgenerator
3 - Flügelpumpe
4 - Keilrippenriemen
5 - Riemenscheibe - Kurbelwelle
Riementrieb mit Klimakompressor
1 - Riemenscheibe - Kurbelwelle
2 - Spannrolle
3 - Riemenscheibe - Drehstromgenerator
4 - Flügelpumpe
5 - Riemenscheibe - Klimakompressor
6 - Keilrippenriemen
7 - Umlenkrolle
Spannelement für Keilrippenriemen aus und einbauen
t Drehmomentschlüssel -V.A.G 1332-
Ausbauen
– Keilrippenriemen ausbauen → Kapitel.
– Schraubschellen für Ladeluftrohr lösen.
– Befestigungsschraube für Ladeluftrohr lösen → Pos..
– Stecker vom Ladedruckgeber -G31- trennen → Kapitel
– Klimakompressor lösen → Heizung, Klimaanlage; Rep.-Gr.87.
Hinweis
t Keine Kältemittelleitungen am Klimakompressor lösen.
t Klimakompressor so am Aufbau befestigen, dass die Kältemittelleitungen und -schläuche entlastet sind.
t Der Kältemittelkreislauf bleibt geschlossen.
– Befestigungsschraube -2- herausdrehen.
– Spannelement für Keilrippenriemen -1- abnehmen.
Einbauen
t Schraube für Spannelement ersetzen → Pos.
t Anzugsdrehmoment → Pos.
t Keilrippenriemen einbauen → Kapitel
t Falls vorhanden, Schallschutzwanne ein/bauen → Karosserie-Montagearbeiten Aussen; Rep.-Gr.50
Hi, so steht es in Elsa
Themenstarter
unimond
05/2010
TDI® 62 KW
Meine neue Dicke
Südhessen
2014
Bluemotion
RCD 310
Standheizung
Füll mal dein Profil ordentlich aus.
Deine Explosionszeichnung ist von welchem Motor? Ich finde in Elsa weder zum TDI PD, noch zum CR dieses Bild und somit auch keine Anleitung
LG Holger
Meine neue Dicke
Südhessen
2014
Bluemotion
RCD 310
Standheizung
Morsche Unimond
Also die gepostete Anleitung ist die Richtige. Haste das mit dem Dorn beachtet?
LG Holger
Themenstarter
unimond
05/2010
TDI® 62 KW
den Dorn kann ich da eh nicht mehr reinstecken da ja die gesamte Spannrolle ab ist und nur noch das hintere teil mit der besagten schraube am Kompakthalter hängt. der Keilriemen ist bereits ab da er gerissen ist.
Wie gesagt ich komme mit der Anleitung nicht an die Schraube.
Tja wohl doch zum Freundlichen leider!!!
Meine neue Dicke
Südhessen
2014
Bluemotion
RCD 310
Standheizung
Hi, kann sein das der Generator raus muss und du dann an die besagte Schraube kommst
Drehstromgenerator aus-und einbauen
Vorsicht!
Zum Ab- und Anklemmen der Batterie müssen Sie die Vorgehensweise, wie im Reparaturleitfaden beschrieben, einhalten → Kapitel.
t Drehmomentschlüssel -V.A.G 1331-
Ausbauen:
– Klemmen Sie die Batterie ab → Kapitel.
– Bringen Sie den Schlossträger in die Servicestellung → Karosserie-Montagearbeiten Außen; Rep.-Gr.50.
Vorsicht!
Kennzeichnen Sie vor dem Ausbau die Oberseite und Laufrichtung des Keilrippenriemens. Beim Einbau auf die richtige Laufrichtung und Einbaulage achten. Wird der Riemen in entgegengesetzter Laufrichtung bzw. Einbaulage eingebaut, führt dies zur Zerstörung des Riemens!
– Bauen Sie den Keilrippenriemen aus → Antriebsaggregat; Rep.-Gr.13.
– Schrauben Sie die Befestigungsschrauben des Klimakompressors heraus.
Hinweis
t Die Schläuche am Klimakompressor können angeschlossen bleiben.
t Hängen Sie den Klimakompressor bis zum Wiedereinbau mit einem Bindedraht an geeigneter Stelle auf.
t Achten Sie darauf, dass die Schläuche dabei nicht gezogen oder geknickt werden.
– Schrauben Sie die Hydraulikpumpe der Servolenkung ab.
Hinweis
t Die Schläuche an der Hydraulikpumpe können angeschlossen bleiben.
t Achten Sie darauf, dass die Schläuche nicht gezogen oder geknickt werden.
– Entriegeln und trennen Sie die Steckverbindung der DF-Leitung -1-.
– Hebeln Sie die Abschirmkappe -2- ab.
– Schrauben Sie die Befestigungsmutter ab und nehmen Sie die darunterliegende B+-Leitung vom Anschlussgewinde des Generators ab.
– Bauen Sie das im Bereich vor dem Generator verlaufende Ladedruckrohr aus → 4-Zyl. Dieselmotor, Mechanik; Rep.-Gr.21.
– Schrauben Sie die beiden Befestigungsschrauben -Pfeile- des Generators heraus.
– Nehmen Sie den Generator nach unten aus dem Fahrzeug.
Einbauen:
Der Einbau erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:
Vorsicht!
t Beim Einbau bereits gelaufener Keilrippenriemen beachten Sie die beim Ausbau gekennzeichnete Laufrichtung!
t Achten Sie vor dem Einbau des Keilrippenriemens darauf, dass alle Aggregate (Generator, Klimakompressor) festmontiert sind.
t Beim Auflegen des Riemens auf korrekten Sitz des Keilrippenriemens in den Riemenscheiben achten!
– Treiben Sie die Gewindebuchsen -A- etwa 4 mm in Pfeilrichtung aus dem Gehäuse des Generators heraus.
– Ziehen Sie die Schraubverbindungen mit den in der Montageübersicht angegebenen Anzugsdrehmomenten an → Kapitel.
Vorsicht!
– Klemmen Sie die Batterie an → Kapitel.
– Starten Sie den Motor und kontrollieren Sie den Riemenlauf.
– Stellen Sie den Motor ab.
Meine neue Dicke
Südhessen
2014
Bluemotion
RCD 310
Standheizung
Hab das noch gefunden,
Meine neue Dicke
Südhessen
2014
Bluemotion
RCD 310
Standheizung
Und wie ist es ausgegangen?
munki
Ludwigsfelde
2011
TDI® 100 KW
ausgebaut
alles was geht :)
RNS 510+Dynaudio
Bilstein Gewindefahrwerk, Xenon, Canberra Räder, Karosserie gecleant
bau den vorderen Motorhalter aus dann kommst wunderbar ran....
alfa-schwarz
2011
TDI® 62 KW
Ich habe die Rolle vor ein paar Tagen gewechselt, mit etwas Geduld und einem 13er Ringschlüssel funktioniert die Demontage der Spannrolle ohne irgendetwas weiteres auszubauen.
metallion
doppelD
T5 Shuttle
2007
TDI® 75 KW
nö, nur ab und zu warme Worte und der gute Diesel mit den Werbe-versprechen
Thermo Top C WWHZ
Radio Kenwood DAB(+) BT CD USB + Eton 3 Wege :)
Dunkle 3M Folie
AHK Nachrüstung
Schall- & thermische Dämmung (fehlt vorn in der Fahrerkabine noch), Thermo Top C als Standheizung an zweiter Batterie (inkl. GSM-Modul)
Spritmonitor ID
WV2ZZZ7HZ7H014512
7HB
Vorsicht!
Ausbauen:
Vorsicht!
Hinweis
Hinweis
Einbauen:
Vorsicht!
Vorsicht!
Könntet Ihr mir für meinen BRS eine solche Exposionszeichnung heraussuchen?
Ich finde dazu nix im Netz.
Habe jetzt 295tkm und im Leerlauf wirklich nervendes Gezwitscher :(
robo65
Bei Kiel
02/11
Auch wenn der letzte Beitrag schon ein paar Tage her ist. Habe es auf der Hebebühne gemacht, tut euch den gefallen und baut die Stoßstange ab. Dann kommt man gut an die Schrauben vom vorderen Motorhalter. Und wenn der ab ist kommt man sehr gut an die Schraube vom Riemenspanner.
