michi.mr
- La Conversion VD
- T6 Multivan
- 01.Juli 2016
- TDI® 150 KW EU6 CXEB
- Editionsmodell T6 (Gen.SIX/Gen.30/70Jahre)
- DCC mit Dynamikfahrwerk, Schiebedach, el. Heckklappe, Komfortbeleuchtung,...
Also...
Ich habe nun Dirks Vorschlag umgesetzt (siehe Seiten 1 und 2 in diesem Thema), das heisst mit Kederleiste und dem empfohlenen Gummiband.
Die Kederschiene habe ich mit 3M VHB 19mm Klebeband auf dem Gehäuse der Markise zwischen den Haltern aufgeklebt, das hält bombenfest. Um den regenfreien Bereich noch zu verlängern, habe ich noch vor und hinter den Haltern ein Stück Kederschiene aufgeklebt.
Dann habe ich die Dichtung mit Hilfe von Spüli in die Kederschiene eingezogen, das ging mit etwas Kraftaufwand. Danach habe ich mit einem Teppichmesser den Keder in Höhe der Halterungen vom Gummiband "abgehobelt", damit das Gummiband an dieser Stelle flacher wird und sich näher an die Halter anschmiegt. Der Plan war eigentlich, dass ich aus Sicherheits- und Dichtheitsgründen das Gummiband mit dem Halter in Markisenrinne einklemmen kann, das hat aber nicht funktioniert. Ich war alleine und das Teil war einfach zu schwer, um damit herum zu experimentieren. Ich glaube aber, es gibt nicht genügend Platz dafür.
Abschliessend habe ich das Gummiband noch vorne und hinten in den Keder eingesteckt und auf Länge geschnitten.
Es hält gut, und macht keine Geräusche. Habe bei 120 km/h mal den Kopf aus dem Schiebedach gestreckt und gesehen, dass das Band vorne abhebt, es flattert aber nicht.
Allerdings gefallen mir diese Dinge noch nicht:
- Das Abschneiden des Keders ist gepfuscht, ebenso das umgehen der Halterungen. Das sieht dann leider auch so aus.
- Das Gummiband ist nicht breit genug. Dirk zeigt auf seinem Foto, dass er es in die C-Schiene stecken kann. Das geht bei mir aber nicht. Entweder ist das Band jetzt schmäler geworden, oder ich habe nicht die richtiger Kederschiene... Trotz dem, dass das Band nur auf dem Holm aufliegt, ist es bei Regen (einmal beobachtet) dicht gewesen. Allerdings:
- Am Halter an der B-Säule ist ein Spalt, dort läuft das gesammelte Wasser ab und trifft dann genau in die leicht geöffnete Schiebetür.
Mal sehen, was ich da noch verbessern kann. Vielleicht reisse ich die Leiste auch nochmal ab und versuche es ganz anders...
Ich werde nachher noch Fotos machen. Vielleicht habt ihr ja noch Ideen oder Kommentare.
Viele Grüsse
Michael
Viele Grüsse
Michael
