Soundupdate im T5.1
truempie
R.I.P.
3 Nov. 2007
1.499
482
75
Weyhe bei Bremen
N/A
TDI® 55 KW
Das Serienradio habe ich bereits mit einem Interface aufgerüstet, sodass ich mein iPhone anschliessen kann. Der Sound jedoch ist serienmässig unterirdisch
Daher sollten neue Lautsprecher her. Hier war der der ultimative Tipp die Helix E62c. Hierbei handelt es sich um ein 2-Wege-System. Zu dem Set werden noch Einbauringe für 16,5 cm Lautsprecher benötigt. Wer alles richtig machen will, dämmt die Türen noch mit Alubutyl und nimmt Ringe aus MDF. Ich habe auf beides verzichtet bzw. ich habe die Kunststoffringe verwendet.
Türpappen abbauen ist ja schon mal eine Sache für sich. Hier empfiehl es sich, 10 neue Klipse bereit zu legen. Diese gehen fast alle kaputt. Danach wird der alte Einbaurahmen entfernt. Die Nieten müssen ausgebohrt werden. Die neuen Ringe passen nicht 100%, aber mit Blechschrauben sind diese schnell am Aggregateträger der Tür verschraubt. Die original stecker habe ich abgeschnitten und durch Kabelschuhe ersetzt.
Auf der Beifahrerseite kommt man über die rechte Armaturenbrettabdeckung an den Kabelbaum der Tür. Kabel abgeschnitten und mit neuen verbunden. Die Hochtöner habe ic hauf die Lautsprechergitter im A-Brett gesetzt. Um da ran zu kommen, empfiehlt sich der Ausbau des Handschuhfaches. Die Weiche habe ich dann hinter der Abdeckungen recht zur Tür vom a-Brett verstaut.
Auf der Fahrerseite muss die untere Verkleidung entfernt werden. Die Stecker des Kabelbaums sitzen in einem Träger dahinter. Das Kabel zum Hochtöner ist etwas fummelig zu verlegen...
Vor der Montage der Türpappen alle Funktionen prüfen! Falls da doch noch ein Stecker lose war, muss man sich ärgern, dass man nicht mehr Klipse gekauft hat
Diese gibt es bei ebay von Verkäufer Köllnik für kleines Geld. Sollte man also immer welche in Reserve haben.
Der Sound ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Selbst ohne zusätzliche Verstärker holen die Lautsprecher eine Menge aus dem Seriensystem
Die Lautsprecher kosten zwischen 150 und 160 €. Mit Geduld macht man auch mal einen Schnapp
. Die Ringe schlagen mit 10€ zu Buche. Einbauzeit: ca.3-4 Stunden.
AW: Soundupdate im T5.1
Wen du dir so eine Arbeit machst warum machst du es dann nicht vernünftig. Die 50 Euro mehr für 20 cm Lautsprecher und ein wenig Alubutyl hätten den Kohl auch nicht fett gemacht. Gruß Andre
Ich bin mit dem zufrieden. Wenn mir mal langweilig ist, hole ich das nach.
Du hast Dir mit dem Bericht viel Mühe gegeben, aber - bei allem Respekt - das alles haben wir doch schon tausend mal fast identisch so gelesen. Bitte die SuFu anwerfen, ehe man einen im Prinzip guten, aber überflüssigen Thread lostritt.
Mods, bitte schließen.
LG
Dirk
LG
Dirk
Wer bist Du eigentlich, der hier um die Schliessung eines Threads bitten darfst? Selbst, wenn das schon 1000 x gepostt wurde, so ist das ein persoenlicher Bericht. Wenn ich danach haette Suchen wollen, haette ich das gemacht. Deinen Hinweis auf die Suche kannst Du gern an anderer, angemessener Stelle anbringen. Aber dieser Satz ist ja hier einer der meist genutzten...
Wer ich bin und was ich darf, tut nichts zur Sache und soll Dich auch nicht interessieren. Lies Dir mal die Forumsregeln durch, dann verstehst Du vielleicht, was ich ausdrücken wollte.
Es geht unter anderem darum, das Forum, das über 80.000 User hat und die alle halbwegs sich noch zurechtfinden wollen, nicht mit überflüssigen Beiträgen zu verstopfen. Inzwischen sind viele abgeschreckt, die die Suchfunktion bemühen, aber unendlich viele Beiträge finden. Bis man dann nach unzählig gleich Gesagtem die persönlich bereichernde Antwort findet, braucht man viel Geduld. Manche geben auf, und das ist schade, wenn ein guter Beitrag erst gar nicht entdeckt wird! Ideengeber und Ratsuchender finden so gar nicht zusammen.
Und lies Dir mal die von unseren Moderatoren aufgesetzten wirklich guten Kernregeln des Miteinanders durch, findest Du gleich ganz oben in der Forenliste. Insa (Zwilli Mami) hat es treffend ausformuliert. Auch dort steht eindeutig, gleiche Themen nicht immer und immer wieder
als eigenen neuen Thread zu eröffnen. Doch eigentlich ganz logisch, nicht wahr?
Dass Du Dich über eine gelungene Arbeit am Bulli freust, versteht doch jeder, geht jedem genau so! Aber dann häng Deinen Beitrag doch an einen Thread an, der exakt Dein Thema schon behandelt. Und mach dafür keinen Extra-Thread auf. Daher meine Bitte, diesen zu schließen.
Dirk
Es steht den Mods frei, diesen Artikel an einen bestehenden anzuhängen. Wenn Du mal "Helix" und "e62c" in die gelobte Suche eingibst, wirst Du nur einen Beitrag finden. Insofern also schon neu; aber natürlich nicht so neu, als dass das hier im Grundsatz nicht schon mal diskutiert wurde.
Wenn die Mods das nicht wollen und der Beitrag allein stehen bleiben darf, dann bitte ich darum, diese Diskussion, welche nicht mit dem Inhalt des Posts zu tun hat, zu entfernen.
