bei DVE ist das 8 kanaliges analoge Soundsystem verbaut. Dieses unterscheidet sich grundlegend von 12 kanaligen.
12 Kanal Soundsystem:
- 12 Ausgänge, 9 belegt
- 1 Stereo Eingang (ungeregelte Zuführung)
- komplette CAN-Bus Steuerung für die 3 verschiedenen Audioprofile
- CAN-Bus Regelung für Navigation-Audio
- CAN-Bus Regelung für Telefon-Audio
- CAN-Bus Diagnose Ausgang
- CAN-Bus Steuerung für Stromversorgung
- seperater Navigation-Audio Eingang
- Audio Prozessor von ST-Microelectronics (IEC-Bus gesteuert)
- aktive analoge Frequenzweichen
- Audio Diagnose Prozessor für alle Lautsprecherausgänge (IEC-Bus gesteuert), dieser verhindert das einschalten des Soundsystem bei Kurzschluss nach Masse, Kurzschluss nach 12 Volt, Kurzschluss zwischen den LS Ausgängen, falsche Impedanzen.
- Delco (Delphi) Spannungsstabilisierung für die Endstufen-ICs
- 3 4-kanalige Brückenverstärker 40 Watt pro Kanal bei 14,4 Volt und 1% klirr
- Temperaturschutzschaltung
- Clipping-Schutz
8 (9) Kanal Soundsystem:
- 7+2 Ausgänge (nicht alle Ausgänge haben eine seperate Endstufe, siehe Frequenzweichen, nur 7 von 8 Endstufen-Kanälen sind belegt)
- 2 Stereo Eingänge (geregelte Zuführung, VL,VR,HL,HR)
- keine CAN-Bus Steuerung
- Eingang Steuerleitung Verstärker Ein/Aus
- aktive analoge Frequenzweichen und passive Frequenzweichen
- 2 4-kanalige Brückenverstärker 40 Watt pro Kanal bei 14,4 Volt und 1% klirr
- Clipping-Schutz
Wie man sieht sind die Unterschiede gravierend. Ausserdem muss das Navi oder Delta nichts vom 8-Kanal Soundsystem wissen da es keine Kommunikation zum Soundsystem gibt.
Beim 12-kanaligen sieht das ganz anders aus. Das Soundsystem ist auch auf das Fahrzeug abstimmbar was beim 8-kanaligen nicht geht. Ohne CAN-Bus Kommunikation geht hier gar nichts.
Es ist daher sehr wichtig über welches Soundsystem man redet bzw. herzieht.
Delta oder Navigation mit DVE: 8 Kanal-Soundsystem
Navigation ohne DVE: 12 Kanal Soundsystem
@Albert: Bei dir wird kein Soundsystem angezeigt weil deinem Navi das völlig egal ist (du hast ja DVE und damit Analog-Soundsystem)
Das gleiche gilt für easyfighter: DVE Ja/Nein ????
Peter
