hanswurst23
- Karlsruhe
- T5 Kombi
- 06/2010
- TDI® 103 KW
- RCD 310
- 7HC
Ich habe den 5.2 Kombi mit Fahrer- und Beifahrereinzelsitz und in der zweiten Reihe die 2er-Sitzbank.
Nun wollte ich das Standard-System für den tägichen Gebrauch, aber auch für gelegentliche Campingeinsätze ein wenig aufwerten.
Verbaut ist wie gesagt der Standard mit so weit ich weiß:
-RCD310
-Hochtöner im Amaturenbrett
-Tieftonlautsprecher(?) in den vorderen Türen
Was ich noch hier habe ist:
-Alubutyl und Armaflex (was auf jeden Fall auch in Türen und Heckklappe kommt)
-THA280 Blaupunkt 2-Kanal Endstufe
-Blaupunkt GTB 300 Subwoofer
Meine Idee war jetzt (neben dämmen) den Rear-Kanal des RCD310 nicht ungenutzt lassen und hinten irgendwo (Heckklappe?) Lautsprecher unter zu bringen.
Mein Bauchgefühl sagt mir, dass hinten evtl. Hoch- und Mitteltöner als Koaxlautsprecher gut passen würden und für die Bässe meine Endstufe+Sub unter/hinter die 2er-Sitzbank.
Oder eben die Lautsprecher aus der Türe nach hinten und vorne etwas hochwertigeres nachrüsten. Macht das Sinn, oder ist es Quatsch die originalen Türlausprecher in die Heckklappe zu bauen?
Mein Problem ist, ich habe wenig Ahnung wo am Besten welche Frequenzen abgespielt werden und wo die größten Schwächen des Original-Systems liegen, bzw. wo sie am einfachsten ausgebessert werden können.
Eine weitere Sache ist der Anschluss der Endstufe an das RCD310:
Da mein Verstärker keinen High-Level-Input hat und diese High/Low-Adapter die Qualität verschlechtern, habe ich mir überlegt einen Line-Out am RCD310 zu ergänzen.
So spare ich mir den Adapter und habe ein sauberes Vorverstärkersignal.
Dazu lötet man am Klang und Lautstaerke-Regler IC TDA7404D entsprechend die Abgriffe und führt sie an Chinch-Buchsen heraus.
Hat das schon mal jemand gemacht oder kann mir jemand sagen ob auch der Subwoofer out funktioniert? Wenn ich ansonsten z.B. das Vorverstärker-Signal Rear Left an die Endstufe führe, kann ich den Lautsprecherkanal Rear-Left trotzdem normal verwenden?
Infos dazu hier:
http://www.motor-talk.de/forum/umbau-rcd-300-auf-lineout-fuer-elektronikinteresierte-t2393940.html
-RCD310
Infos dazu hier:
