Sound / Shuttel
VeitsRanch
31 Dez. 2005
1.059
78
75
Berliner Umland, Waldesruh
T5 Shuttle
06/04
TDI® 77 KW
MULTISPORT, langer Radstand, Klima v/h, Klimahimmel, Optikpaket, E-Pakete, ...
Solarpanel, Ambiente Passat W 8, H7, 255 18", C-Schiene nachgerüstet, LED TFL, Rückfahrkamera, dichtes Schiebefenster dank OTTOSEAL 110, 230V Steckdosen mit Wandler, WWZH, selbstgebautes Multiflexboard, Bruxsafol Folie 310, VAG-COM, GRA
WV2ZZZ7HZ4X03xxxx
So, nun habe ich heute angefangen zwei zusätzliche Lautsprecher im Shuttel zu verbauen. Nachdem ich gelesen habe, dass die Seitenverkleidung viel zu labil sein sollte habe ich kurz reingeguckt und dann mit dem Kopf genickt. Auch der Freie Platz sah nicht so reichlich aus. Also doch hinten in diese "Scheiss" Türpappe.
>>>Vielleicht hat ja jemand eine Verkleidung für die Heckklappe zu verkaufen?<<<.
Die Kabelführung war der reinste Irrgarten, so etwas habe ich bei VW noch nicht erlebt. Als wenn die die Löcher/Kanäle mit Absicht so eng machen, dass ja keiner noch ein Kabelchen darin verstecken könnte. Ein super Problem ist es die Heckklappe zwischen Einbauplatz und Übergang zum Dach (Gummitülle) nach einem Weg zu erkunden. Das LS-Kabel rutsch nämlich immer nach unten wo du nicht mehr rankommst. Auch ein ZiehDraht ist schlecht (zu viele Kurven). Die Lösung ist hier die Steckverbindung der Heckscheibenheizung mit dem Plastegehäuse zu ziehen um dann mit dem ZiehDraht dort einen Zwischenstopp einzulegen.
Wenn es jemanden interessiert, ich habe einige Bilder gemacht, auch zum entfernen der D-Säulenverkleidung und aller anderen Sachen, die zum Kabelverlegen zur Heckklappe wichtig sind. Für die ganzen Aktionen habe ich 3 Std. gebraucht. Die meiste Zeit ging natürlich zum Wegesuchen drauf.
Euch allen einen schönen Tag.
______________________________________________________________________
Natürlich sollte man das Radio wechseln, bei ist wieder mein Alpine-Set aus meinem Jeep zum Einsatz gekommen.
Die LS in Türen und Amaturenbrett sind wohl vom MV, ODER ???
Du sprichst mir aus der Seele,
letztendlich habe ich 3 Tage für die Einbauten vorne und hinten gebraucht.
Aber es lohnt sich.
Ich wünsch Dir auf jeden Fall satten Hörgenuss nach den abgebrochenen Fingernägeln vom Verkleidungrupfen.
Gruß, Philipp
Hat sich im groben gesagt nicht gelohnt, die hinteren Lautsprecher sind vorne kaum zu hören und die Türpappe schwinkt stark mit. Für die hintere Bank ist es aber ein echter Gewinn. Wir werden jetzt die LS-Kabel im Dachhimmel abgreifen und zwei Domtweeter an der linken und rechten D-Säulenverkleiddung anbringen die dann direkt nach vorne abstrahlen. Dann hat letzte die Bank was von den LS in der Heckklappe + der Domtweeter und vorne hat mann ein Raumgefühl durch das Frontsystem + Domtweeter. Fehlt nur noch Sub.
Wo kommt man denn am besten durch die Motorspritzwand, habe nur einen Akku.
