Sonnenschutz Rollo Heckscheibe defekt
Cougar.28
5 Apr. 2026
2
3
T5 California
2008
ich habe so viel erfolglos nach Lösungen gesucht, jetzt schreibe ich mal hier:
Der integrierte Sonnenschutz Rollo an der Heckscheibe meines T5.1 rollt nicht mehr auf. Ich versuche ihn zu reparieren und habe dazu die Verkleidung demontiert und festgestellt, dass der Rollo mit der Verkleidung vernietet ist und offenbar nicht separat getauscht werden kann. Die seitlichen schwarzen Abdeckungen der Rolle, die jeweils mit zwei kleinen Schrauben befestigt sind, konnte ich auch noch abnehmen. Der „Federmechanismus“, der das Wiederaufrollen bewirken soll, lässt sich aber nicht reaktivieren.
Kennt von euch jemand das Problem bzw. hat schon mal jemand den Heckrollo repariert oder ausgetauscht?
Ich befürchte, ich muss die ganze Verkleidung austauschen. Die Suche nach der Teilenummer (7H7 867 611 B) ist aber auch vergebens. Wo bekäme ich denn das Ersatzteil her?
Bin ein bisschen ratlos.
Hat hier jemand Tipps für mich?
Viele Grüße und noch frohe Ostern!
Das Rollo hat die Teilenummer 7H7 861 243 E Sonnenschutzrollo für Heckscheibe
Das Kostet bei VW ca 290€
Die Nieten müssen Aus gebohrt werden. 6 Stück 4x8
Danke TvBIFI!
Konnte eine Nachbestellung aber vorwrst abwenden. Kurzes Update nach einem Tag Arbeit:
Ich habe tatsächlich die Nieten ausgebohrt, mit denen das Rollo-Gehäuse an der Verkleidung befestigt war. Der eigentliche „Stoff“ des Rollos ist auf einer Metallhülse aufgewickelt, die man dann aus dem Gehäuse ziehen kann. In deren Inneren war die Feder gebrochen, die man beim Herausziehen eigentlich spannt. Mit basteln und biegen konnte ich den Rest der Feder wieder in Betrieb nehmen und siehe da: der Rollo zieht wieder ein.
Der Spaßfaktor ist übersichtlich, aber immerhin hatte die Aktion Erfolg. Mal sehen, wie lange der Rest der Feder hält…
Vielleicht hilft die Beschreibung noch dem ein oder anderen.
Viele Grüße!
