Wippi
- 14 Dez. 2006
- 90
- 3
- 30
- Hamburg
- T5 California
- 20.07.2005-WV2ZZZ7HZ6H013xxx
- nachgerüstet
- Autom.
- Comfortline
- Solar, Spannungüberwachung der Batterien
- WV2ZZZHZ6H013XXX
AW: Solisto Pro oder Gateway 300 für Musik vom USB Stick? Radio Delta.
Hier unsere Erfahrung mit dem Betrieb und Einbau vom Solisto in Navi RN-S2-DVD
Nachdem wir als Neurentner längere zeit mit unserem Cali unterwegs sind, haben wir festgestellt das wir mit unserem 6-CD-Wechser einfach zu wenig Musik an Bord hatten. Also das T5-Bord besucht (Einfach klasse das Board, man findet zu jedem Problem eine Lösung) und unter iPod, MP3, USB-Stick gesucht und viele Anregungen gefunden. Unsere Entscheidung viel auf die Lösung iPod oder USB-Stick. Da wir keinen iPod hatten wollten wir erst einmal die USP-Stick-Lösung untersuchen aber wenn das nicht praktikablen ist auf den iPod umsteigen. Wir haben uns dann für den Solisto Virtual CD-Changer entschieden. Da wir uns alle Möglichkeiten offen lassen wollten hatten wir uns für den Solisto Pro mit den Anschlüssen für USB, iPod und Audio-Eingang entschieden. Der Einbau war denkbar Einfach. Platz festlegen, (wir hatten uns für das Ablagefach oberhalb des Navis entschieden) Löcher bohren/fräsen, Kabel verlegen, alten Stecker vom CD-Wechsler ziehen. Der ist dann nicht mehr verwendbar, es sei denn man steckt wieder um. Anschlusskabel vom Solisto einstecken und fertig. Einen USB-Stick hatten wir schon vorbereitet, einstecken und fertig.
Wir sind begeistert von der Lösung.
Auswahl des Solisto: Wenn man vorher weis welches System man betreiben will genügt die Entscheidung: USB oder iPod oder Audio-Eingang. Die Geräte mit den Einzelanschlüssen sind entsprechend günstiger.
Auswahl USB-Stick: Wir haben zurzeit einen einfachen 1 GB aus dem Kaufhaus. Ob der genügt stellen wir sicherlich noch fest.
Das kopieren der Musik und die Aufteilung auf dem Stick ist sehr einfach. Man legt 6 Ordner an mit der Beschriftung CD1, CD2, CD3, CD4, CD5 und CD6. Dann kopiert man einfach die gewünschten Song in die Ordner und steckt den Stick dann in den Solisto. Man kann dann wie Gewohnt über die Lenkradbedienung die einzelne CD abfordern. Es werden allerdings im Display nur die Tracks angezeigt und keine Titel. Bei einem 1 GB Stick passen dann auf die CD1 43 Songs. Da ja insgesamt 6 CD-Ordner angelegt wurden, passen dann 258 Songs auf den Stick.
Wir haben unsere CD-Sammlung auf dem Notebook. Dadurch ist das kopieren sehr einfach.
Die obere Grenze, bei entsprechend großem Stick, ist bei 99 Songs pro CD. Insgesamt 594 Songs sind also möglich.
VAG-Com jetzt VCDS: Nach dem Einbau Fehlerspeicher ausgelesen. 0 Fehler
Solisto wird anscheinend als CD-Wechsler erkannt.
In der Anlage noch ein Paar Bilder von der Montage.
Wolfgang
Wolfgang
. Erst nach der Markteinführung entdeckte man bei IBM, dass man eine CP/M-Variante erworben hatte, zahlte zähneknirschend 800.000 Dollar an Digital Research für deren Verzicht auf rechtliche Schritte gegen IBM.
