markus-muenchen
- 12 Feb. 2014
- 143
- 32
- 30
- T5 Kombi
- 2005
- TDI® 100 KW
- nachgerüstet
- Basis
- langer Radstand
- Kein weiterer T5 vorhanden
Servus zusammen, nach langem Probieren / Basteln ist die 100 W Zelle jetzt auf dem Bus. Und immer noch < 2 Meter Höhe. Und zwar ohne Kleben, Bohren, Dach versauen ...
Gemacht mit Alu-Profilen und Flachleisten. Mit M6 Schrauben / Gewindestangen an den Fahrzeugmuttern befestigt. Das Ganze ist demontier- und erweiterbar, nichts festgeklebt auf dem Dach oder Dach durchbohrt ... Kabeldurchführung mit original T5 Tülle für Heckklappe. Inzwischen noch mit Silikon vergossen. Unter den Flachleisten noch 5 mm Moosgummi. Die Hinterlüftung der Zelle wurde erst einmal vernachlässigt, hat dann halt weniger Leistung bei Hitze ... vermutlich irrelevant.
