Solarmodul extremer Abfall des Solarstroms bei hohen Temperaturen
nicnn
Karlsruhe
10.10.2010
RCD 310
Summermobil
WV1ZZZ7HZBH02
7H
Camper
ich hoffe sehr ihr könnt mir helfen. Ich habe gebraucht einen T5.2 gekauft der auf dem SCA Aufstelldach ein 110W Büttner Light&Flex SMLFS Modul verklebt hat. (Solarregler ist ein SunWare Fox-320 mit Zusatzdisplay)
Am Meer mit klarem Sommer Himmel bei 20° und schön Wind liefert das Modul durchaus mal 4 A Solarstrom. Steht der Bus jetzt aber bei uns im Hof bei 34° und voller Sonne und ohne Wind, liefert das Modul nur 0,3 - 0,6 A. Ich habe auch bereits mit Büttner telefoniert, die meinten das kann sein, da sich das bei zu großer hitze runter regelt. (Selbstschutz). Das Modul ist dann auch so heiß, dass man es nicht mehr anfassen kann.
Klar, ist mir schon, dass das Hitzemanagement von so einen aufgeklebten Modul sehr bescheiden ist und, dass auch der Wirkungsgrad bei Hitze in den Keller geht.
Aber kann das wirklich so massiv sein, oder liegt ein Defekt vor? Ich kann das einfach nicht glauben, so ist das Ding ja im Sommer und im Süden null zu gebrauchen.
Ich würde mich sehr über eure Einschätzungen, Erfahrungen freuen.
Viele Grüße und danke schon mal
Nico
Du hast da ein Modul von einer guten Firma aber leider auf die schlechtest mögliche Art verbaut. Ein Modul, was auf GFK fest verklebt ist, kann keinerlei Wärme nach hinten abführen. Meine Module waren mit Verstärkungsrahmen auf dem Aludach aufgelegt. So einen starken Einbruch wie bei dir hatte ich nicht aber schon deutlich.
Du kannst jetzt damit leben oder es herunter reißen und anders verbauen. Nachdem meine China-Module beide den Geist aufgegeben haben, werde ich jetzt klassische Rahmenmodule verbauen.
P.S.: Fülle bitte dein Profil aus.
Hey, danke dir für deine Antwort. So wie du sagst wird’s Wohl sein. Ist echt bescheiden, ich werde mir mal überlegen was ich damit mache. So wird mir im Süden sicherlich der Saft aus gehen. Grüße und danke
ps: mein Profil habe ich ein wenig ergänzt
Mmh so einen Leistungseinbruch hab ich noch nie beobachtet mein Modul ist aber 1 cm hinterlüftet, bei voller Sonne kannste sicher ein Ei darauf braten Wenn der Akku voll wird regelt der Victron die Leistung ordentlich runter, bei DPF Regenerierung gar auf null da dann vom Lima Regler die Bordspannung auf ca 14,8 V hochgeregelt wird, ebenso im Schubbetrieb. Evtl. hat deine Bypass-Diode am Panel ein Hitzeproblem die lässt sich recht einfach tauschen. Wenn der Einbruch da ist mal mit Kältespray die Diode vorsichtig kühlen und schauen ob sich der Ladestrom ändert.
Danke dir knapeknut, an ner vollen Batterie liegt’s nicht, da mein Regler I Solar und I Charge getrennt anzeigt. Also I Solar ist unabhängig vom Ladezustand. Ich habe mit jetzt auch mal einen Victron MPPT Regler bestellt. Vorallem mit blauzahn und App 😊. Bin mal gespannt ob das einen Unterschied macht. Mein Regler hatte ja bisher PWM. Ich berichte mal was der liefert. Grüße
Mach einen Test in dem du das Modul mit Wasser kühlst.
Hallo knabeknut, wo ist denn die Diode? Die Module sind ja alle eingegossen in irgend ein Plastik Zeug. Oder ist das in dem schwarzen Kästchen drin, von dem das Kabel abgeht? Der Herr von Büttner meinte ja, das kann sein dass die Anlage sich runterregelt, da zu heiß. Mit “kann“, kann ich halt nichts anfangen. Wenn ich wissen will ob was kaputt ist oder nicht. Wenn’s kühler ist oder gekühlt mit Wasser wird’s sicher wieder mehr Strom liefern. Im Schweden Urlaub die letzten Wochen bei 20 grad und Wind hat’s gepasst. Daheim in Süddeutschland Ging dann wieder nichts mehr. Grüße
... an ner vollen Batterie liegt’s nicht, da mein Regler I Solar und I Charge getrennt anzeigt. Also I Solar ist unabhängig vom Ladezustand.
Die Ströme sind unterschiedlich aber niemals unabhängig. Wenn die Batterie voll ist und der Laderegler abregelt, fließt auch entsprechend weniger Strom vom Solarpaneel zum Regler.
... einfach mal Leerlaufspannung und Kurzschlußstrom messen
Die Diode oder Dioden sitzen in dem kleinen Anschluß Kästchen am Modul und sind meist mit Gel oder Silikon vergossen wg. Feuchtigkeit etc. Muss man vorsichtig rauspopeln... so ne Shotky-Diode kostet ca. 2 Euro je nach Typ is also nicht die Welt, sind meist verlötet. Die sollte aber nich mit Wasser gekühlt werden, dann isse hin, Kältespray oder Druckluft Spray is besser.
Ich denk mal du wirst schon nen deutlichen Unterschied merken wenn das Modul über den Victron mppt Regler läuft.
Das was schmuddel schreibt ist interessant, der Solarregler Hersteller behauptet allerdings I Solar sei der Kurzschlussstrom. Also eigentlich doch von I Charge unabhängig. Wenn der victron da ist teste ich das mal und Messe auch noch mal manuell durch. Das mit der Diode tauschen traue ich mir nicht zu. Aber kühlen für einen Test kann ich sie mal. Grüße
In den Kenndaten des Panels ist das der Kurzschlussstrom. der Laderegler schaltet das Panel aber nicht kurz wenn die Batterie voll ist sondern stoppt den Stromfluss. Wenn dein Regler auch U Solar anzeigt, hast du in dem Moment die Leerlaufspannung anzuliegen.
Du hast nur ein Solarpanel verbaut. Die Freilaufdiode (Bypass-Diode) hat nur eine Funktion, wenn man mehrere Panele in Reihe schaltet. Ich denke nicht, dass die Diode bei Hitze in Sperrichtung auf macht. Eher wird sie in Flussrichtung blockieren und das ist für dich bedeutungslos. Um sicher zu gehen könntest du die Diode einfach kappen. Eine Neue brauchst du keines Falls.
Ich wollte ein ultraflaches Panel, das deswegen aufgeklebt wurde.
Deswegen sind bei mir die Dioden auch nicht in dem sehr kleinen
Anschlusskästchen am Panel, sondern liegen in einem extra Kästchen hinter der seitlichen Verkleidung hinten.
Hi Nico
Meine zwei mobilen 50W Lensun-Panels lieferten am Anfang zusammen gut 7A Strom bei optimaler Ausrichtung. Mittlerweile sind es auch nur noch max. 4A wie bei dir. Ich vermute, dass das die Alterung ist. Und ja, bei Solarpanels bricht die Leistung leider stark ein, wenn sie heiss werden. Vermutlich nimmt dieser Effekt mit zunehmender Alterung zu.
Gruss Rogetr
Hi Rogetr,
danke dir für deine Daten. So was brauch ich zum vergleichen. Mein t5 ist zwar schon 10 Jahre alt, das Solarmodul aber erst zwei.
Habe heute noch mit jemandem gesprochen, der meinte, dass es evtl. so ist, dass sich das Trägermaterial bei Hitze so stark ausdehnt, dass einzelne Solarelement Kontakt verlieren und somit die Leistung so massiv abfällt.
Habt ihr sowas schon mal gehört?
Sollte sich ja durch einen Spannungsabfall bemerkbar machen.
Grüße Nico
Nach 2 Jahren darf eigentlich noch kein so deutlicher Leistungseinbruch erkennbar sein. Die meisten Hersteller geben eine Ertrags Garantie von 80 % nach 10 Jahren an, wie auch immer man das prüfen will.
