Musst mal den Tröt zurückblättern da hab ich Bilder drin. Ansonsten so wie bereits beschrieben. Alu Leisten vom Hornbach 50x4mm, 8 Magnete mit Bohrung, mit Senkschraube in Aluleiste geschraubt (vorher bohren u.Gewinde schneiden) zusätzl. bisl Sikaflex drunter. Diese Leisten dann unters Panel kleben, umlaufend und 2xquer. Folie aufs Dach dort wo die Magnete sind und fertsch. Mittlerweile 60 Tkm, selbst der erste TÜV war problemlos hat interresiert geguckt .
Hallo, ich muss jetzt auch nochmal dooooooof nachfragen Ich würde das Modul längs zur Fahrrichtung anbringen (Surfbrett auf der anderen Seite), an der einen Seite kann ich eine breitere Aluschiene an den Befestigungslöcher für die Dachträger befestigen und das Panel längs festkleben. An der anderen Seite des Mitte in der Mitte vom Dach würde ich Magnete in den Sicken nutzen. Ebenso vorne und hinten am Panel. Habe einen Transit Custom und da ist das Dach und die Sicken total besch.. zu nutzen...
hier mal ne kleine Zeichnung meines Plans....
Frage zu den Magneten: Das Gewinde wird in die 4mm Leiste geschnitten? Das sind doch höchsten 2-3 Umdrehungen, hab ich das richtig verstanden? Danke schön und Grüße!
