Solarmodul auf Dach...so habe ichs gemacht
DP55
T6 Kastenwagen
April 2017
Otto 110 KW
Radio Composition AUDIO
CATE Motorradtrager
BMW Motorrad Navigator 5
L2H3 Camper Selbstbau
Bitte...
Aspachali
Stuttgart
2007
Atlantis
Ok aber wenn ich das Original Relais dran lasse lädt er halt im Stand nur die Boad Batterie und wenn diese voll sein sollte geht die gewonne Energie halt verloren.
DP55
T6 Kastenwagen
April 2017
Otto 110 KW
CATE Motorradtrager
Stimmt.
Mit ein extra Schalter ist es auch möglich um das original Trennrelais , im stand, manuel zu schalten.
Worschtel
Mühltal (Hessen)
04.2005 (EG von 02.12.2004)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
VCDS
"So wird's gemacht"
Getriebe 2014 instandges.
AHK nachg. mit D+&L+,
RFK (KZ) an AV-Adapter,
ClimAir-Windabweiser,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Stimmt.
Das schwebt mir auch schon die ganze Zeit durch den Kopf :confused: 🤔
Nur die "Umsetzung" - da bin ich mir noch nicht sicher.
Wenn ich das TR manuell geschlossen habe und starte den Motor, dann wäre das nicht gerade ok.
Das ist bisher noch der Knackpunkt, weshalb ich es noch nicht "mit einem einfacher Schalter 1-0-2" umgesetzt habe. 😳
Aspachali
Stuttgart
2007
Atlantis
Inspiriert von einigen Projekten hier habe ich es so gemacht. Büttner Elektronik Light & Flex SM LFS 110 Solarmodul und Victron 75/15 Laderegler mit Bluetooth
ich habe das nun wie der Kollege es gemacht hat auf meinem T5 Atlantis adaptiert, vielen Dank für die zur verfügung gestellte Zeichnung.
Nun bin ich mir nicht ganz sicher wie ich das ganze "sicher" verkleben soll.
Die Aluplatte werde ich auf die vorhandenen Dachträger Bohrungen mit 4x M6 Schrauben festschrauben, das sollte ja dann heben. Worüber ich mir eher Gedanken mache ist wie ich das Solarpanel sicher auf die Aluplatte bekomme. Hierzu habe ich mir schon den Kleber von Sika 252 bestellt, dieser wird im Forum ja auch immer wieder empfohlen.
Bei dem Solarpanel handelt es sich um das Offgridtec Semiflexibel mit Aliminiumplatte.
Wie ich gedacht habe das es funktionieren könnte:
- Solarpanel Rückseite und Aluplatte entfetten
- Solarpanel Rückseite und Aluplatte mit Primer behandeln
- Auf Aluplatte Sika 252 im Rechteck auftragen, und innen ein W auftragen
- Solarmodul drauflegen und mit Gewicht 1-2 Tage trocknen lassen
- Nachdem Trocknen die Ränder des Solarpanels mit dem Sika 252 abdichten
Wie sind eure Erfahrungen? Habe ich etwas vergessen?
Würde das so passen, ist ein Primer überhaupt notwendig?
Bin ich mit dem Sika Kleber Richtig?
Vielen Dank und einen schönen Start in die Woche
Worschtel
Mühltal (Hessen)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
VCDS
"So wird's gemacht"
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
simsone2
Franken, 294m ü. NN
01/2012
WV1ZZZ7HZCH078XXX
7J0,7EH
VW T5.2 LR 103KW 4M mit Sperre
Was ist den mit Modul passiert? 🤔
So vorgebogen ist ja ein Zellbruch vorherzusehen.
Aspachali
Stuttgart
2007
Atlantis
Den hatte es im letzten Urlaub etwas verbogen weil ich das Panel an der Windschutzscheibe hatte. Alles gut ist noch im Rahmen gewesen und bereits wieder im Original zustand. Die integrierte Aluplatte im Modul ist Goldwert und schützt sie, hatte aber auch angst als ich gesehen habe wie es sie verbogen hat.
Das ist auch mit ein Grund wieso sie jetzt aufs Dach kommt.
Steve#108
Köln
2012
TDI® BlueMotion® 84 KW
Bluemotion
Umbau zum Camper inkl. Reimo EasyFit Aufstelldach
WV2ZZZ7HZCH082953
Startline
Frage zu dem Panel was gepostet wurde
"Victron Energy - 190W 24V Mono - Off-Grid Solar Module"
... kann man einfach ein 24V Panel für ein 12V System verbauen?
Hat Jemand Erfahrungen mit diesem 310 Watt Panel von ebay? >> Link
DP55
T6 Kastenwagen
April 2017
Otto 110 KW
CATE Motorradtrager
Mit Ladegerät
bekommt man 12 Volt , auch mit weniger Sonne hat man Strom nach accu.
Hugenduebel
37,23333° N, -115,80833° E
T6 California - Ocean
2016
TDI® 150 KW EU6 CXEB
Ich sage es mal anders. Ein Laderegler sorgt dafür, das die Batterie mit der richtigen Ladekurve bedient wird. Ein Modul ohne Laderegler funktioniert nicht.
Aspachali
Stuttgart
2007
Atlantis
Mahlzeit, nachdem ich nun alles verbaut und bereits im Einsatz hatte bin ich sehr zufrieden und dankbar über diesen thread. Ich habe bei der Kabeldurchführung (4mm2) durch die Heckklappe eine Dichtung etwas anschneiden müssen, wie bereits auch andere hier schon vorgemacht haben. Mir ist nun aufgefallen das diese nicht mehr ganz dicht ist und Wasser durch lässt. Kennt jemand einen guten Silikonkleber oder eine Dichtmasse wie ich das wieder einigermaßen dicht bekomme?
Thor69
Wermelskirchen
T5 Caravelle
19.01.2011
TDI® 100 KW
RNS 510+Sound
Einmal alles, außer Sitzheizung (kommt noch)
7EBX51
nur noch ne T3 Doka
Sikaflex 221 ? ;)
Thor69
Wermelskirchen
T5 Caravelle
19.01.2011
TDI® 100 KW
RNS 510+Sound
7EBX51
nur noch ne T3 Doka
Kommt darauf an, wieviel da beschädigt ist, von der Dichtung. Ich habe damit aber auch schon Dichtungen nachgebaut, die es nicht mehr gab.
Aspachali
Stuttgart
2007
Atlantis
Also gut, denke probiere es erst mal so mit dem Sikaflex. Vielen Dank
simsone2
Franken, 294m ü. NN
01/2012
WV1ZZZ7HZCH078XXX
7J0,7EH
Sika wird ziemlich fest, ich würde da ein Butylband/wurst nehmen. Wird auch zum Seitz Fenster eindichten von den Herstellern verbaut. Das ist zäh und pappt wie Sau.
Aspachali
Stuttgart
2007
Atlantis
Das höre ich zum ersten mal und sieht auch echt gut aus. Bin mir jetzt net sicher welches die bessere Wahl ist.
Elf13
GO... TX-Board
Dresden
2015
RNS 510
Zweitbatterie,
3-Zonen-Climatronic,
vollw. Ersatzrad,
Side-Assistant,
BiXenon
abnehm. AHK,
Bear-Lock,
Prinzip3-Drehkonsole mit Safe,
el. ZZH Heckklappe,
MFB Eigenbau,
Bett Eigenbau,
abschaltbare Kofferraumbeleuchtung,
Batteriemonitor für Zweitbatterie
Airlineschienen als Dachträger
up!, T6 Gen6
@Aspachali:
Könntest du eventuell 1-2 Bilder von deiner Umsetzung hier reinstellen?
Ich bin momentan ebenso an der Übersetzung, aber noch nicht restlos überzeugt, dass alles passt.
Als Panel habe ich ein Offgridtec PCB-ETFE 100W 36V semiflexibles Solarpanel, sollte ähnlich deinem sein.
Laderegler etc ist bereits alles verbaut, nur für das Blech habe ich bislang niemanden finden können. Wo und für wieviel hast du das Blech biegen lassen?
