Solaranlage
raimund
6 Juni 2009
47
Südtirol(dort wo andere Urlaub machen)
T5 Caravelle
November 2006
noch nicht...
RCD200
werde mir bei meinem Caravelle LR eine Solaranlage aufs Dach bauen. Die zwei Paneele haben folgende Maße: 1500x668 mm pro Stück. Ich werde beide Paneele hintereinander montieren. Nun zu meiner Frage: wo führe ich am besten das Kabel (2x 6qmm) ins Auto? Auf dem Dach ein Loch bohren, ca. da wo hinter den Fahrersitzen der Dachhimmel getrennt ist, oder den Kabel nach hinten führen und beim Übergang zur Heckklappe die Gummitülle aufschneiden und dann dort einführen?
AW: Solaranlage
also ich würde dazu tendieren, das loch da zu setzen, wo es am nächsten an der regelelektronik ist.
Dann hast du nicht so lange kabelwege. Und ordentlich Sikaflex benutzen damit es nicht reintropft;).
Gruß, Arne
AW: Solaranlage
Löcher in die Blechkarosserie schneiden ist wegen Rost immer problematisch - auf längere Sicht gesehen.
Der Abstand zwischen Panel und Regler ist nicht so wichtig - vielmehr sollte der Regler möglichst nahe am Akku sitzen, da sonst die Ladespannung verfälscht wird und der Akku nie richtig voll wird.
Michael
AW: Solaranlage
Hallo Raimund,
vielleicht kannst du das Kabel (wenn es nicht so dick ist) direkt zwischen Schiebetür und Beifahrertür ins Innere führen. Im Prinzip so, wie es früher mit den Mobilfunkantennen gemacht wurde. Meistens bietet die Türgummidichtung genügend Spielraum und dicht ist es auch. Dann könntest Du das Kabel über den Dahimmel oder die B-Säulenverkleidung weiterführen.
Gunnar
