thomson78
- Rostock
- T5 Kastenwagen
- 04.2009
- Basis
- 7HK
Moin.
Ich hab da eine Idee im Kopf... Fahre ja einen geschlossenen langen Transporter den ich zum Camper ausbau. Nun will ich eigentlich ringsum Fenster verbauen... Allerdings die hinteren nur aufkleben ohne das Blech zu öffnen und dahinter wollte ich... Also zwischen Blech und Glas ein Solarpanel verbauen... Ähnlich in der Mitte... Dort will ich das Blech aber aufschneiden... Wegen Licht usw. und will hier das Solarpanel auf die alten Pappen verbauen... So das ich diese dann zum verdunkeln einklipsen kann und gleichzeitig Strom gewinne.
Nun meine Frage... In wie fern funktionieren Solarpanels hinter den Seitenscheiben.... Erstens hinter den klaren Scheiben... Zweitens hinter den Grünen oder drittens hinter getönten also richtig dunklen Scheiben. Hat da jemand Erfahrung oder wäre bereit das mal zu testen.
Wäre dankbar zu Erfahrungswerten oder ähnlichem...
